楼主: 袁春宝
论坛有做IT或网络的同学帮解决个问题,win7 网络 无网络访...
BJ1666
发表于 2015-2-3 12:38:39 | 显示全部楼层
这几天生病都没上论坛,刚看到。
如果确定是连vpn之后出现故障,可以考虑直接设置一个固定IP,不要自动获取。断开vpn之后,短时间有可能还会访问vpn网络。我之前碰到过一个客户那的配置就是这样,连到他们网络的时候,我本地是不能访问外网的。只有断开后才能访问,断开后也不是立刻就能连外网。
应该是地址转换的问题,可以用ipconfig /all 和route print看看出问题时的状态再考虑如何处理。
发表于 2015-2-12 21:05:31 | 显示全部楼层
初步判断是路由器的事情 借一个路由器试试
SH8861
发表于 2015-2-13 01:11:10 | 显示全部楼层
如果排除一些线路或者网络接头的物理因素后还这样,在出现故障是可以试试这样,如果拿不到IP地址,可以先手动给IP,先指定网关的ARP信息手动给绑MAC在你自己的PC上,去PING网关,ping通了要么是有人攻击你要么是操作系统哪出问题,PING不通的话再找你这台PC接的交换机的其他设备,去PING这台设备,PING通了网关的问题,PING不通交换机的问题。交换机的概率大。换个离现在接的口子比较远的口子试试。抓包软件抓抓包分析分析。
BJ0110
发表于 2015-2-13 10:41:18 | 显示全部楼层
如果不是硬件问题
建议袁总看看电脑是不是装了 adobe acrobat XI
我自己的笔记本也有这个问题
无线网用着用着就黄色小叹号了。必须重启网卡,手机就没问题
后来逐一排除,发现是这个软件跟网卡冲突,擦。。。
发表于 2015-2-13 11:20:49 | 显示全部楼层
装个360,修复一下网络~~
BJ0071
发表于 2015-2-16 09:15:42 | 显示全部楼层
如果是无线连接路由器访问网络的话,把信道改成1、6、11 这三种信道试试,如果是有线连接路由器访问网络的话,手动指定下DNS,北京地区DNS 是 202.106.0.20  备用DNS 201.106.46.151
GMT+8, 2026-8-29 15:21
