楼主: 袁春宝
论坛有做IT或网络的同学帮解决个问题,win7 网络 无网络访...
 楼主| 发表于 2015-1-25 23:49:59 | 显示全部楼层
bick 发表于 2015-1-25 23:34
袁总,扯点别的,我计划今年开明锐进藏,所以计划想加高底盘。
想过很多办法。比如
对。想高就换弹簧。但是如果只换弹簧不换减震器。那么高的就只能是在原来车空载的最高高度。就是说原车减震器升到最高就是空载最高离地间隙。这时换上硬簧目的是满载时离地间隙的增大。就是说换弹簧不会让最大离地间隙变大。会让满载或加载时相对高度变高。这个意思。
  如果这样还不够。就只能换减震加弹簧。那么买减震是就要问好数据。别最长位置还不如原车的。那就不行了。
BJ5600
发表于 2015-1-25 23:54:53 | 显示全部楼层
OK,我想用短线直连路由器的想法是,推断会不会墙面上的模块那部分,或者网线里面其中的4芯有折断虚接的问题呢?
还有我还有点不清楚的地方,
1、就是故障时您是ping网管 192.168.1.1 吧?
2、一般这种故障持续多久,什么情况下才会恢复呢?
BJ5600
发表于 2015-1-25 23:59:16 | 显示全部楼层
BJ5600
发表于 2015-1-26 00:01:41 | 显示全部楼层
明天再回复您,先睡了哦。 {:2_838:}
 楼主| 发表于 2015-1-26 00:08:05 | 显示全部楼层
bick 发表于 2015-1-25 23:54
OK,我想用短线直连路由器的想法是,推断会不会墙面上的模块那部分,或者网线里面其中的4芯有折断虚接的问 ...
嗯。按说我这电脑正常时ping 网关不丢包。如果是网线模块有问题或者墙面线有折断情况。应该是有故障时ping丢包才对啊。  明显感觉故障与WIN7系统和IP地址有关。而且百度一搜这个WIN7这种情况很多。http://www.baidu.com/s?word=win7%E6%97%A0%E7%BD%91%E7%BB%9C%E8%AE%BF%E9%97%AE&tn=sitehao123&ie=utf-8&f=3&rsp=1,这说明一定与WIN7有关。
有的和我这一样的现象。 所以想着如果是网管一定遇到这个问题。就能知道问题在哪了。 每次故障持续多久还真没注意。每次就是搞不定。就做别的事了。当回到电脑时发现好了。或者有时候搞着搞着好了。也不知道怎么好的。
BJ1983
发表于 2015-1-26 08:06:42 | 显示全部楼层
可能是网络分组的问题,我家里的电脑遇到过类似的情况。
BJ8228
发表于 2015-1-26 08:15:18 | 显示全部楼层
袁春宝 发表于 2015-1-25 23:08
1.排除路由器的问题。a.原因是台式机电脑有时有偶尔出现这种情况。在没有出现这种情况时ping 加-t也不会 ...
答案只有一个: 该电脑的硬件配置与win7系统不兼容,可以试一下升级主板BIOS和·升级网卡驱动及改装WIN8系统。
BJ2046
发表于 2015-1-26 08:45:17 | 显示全部楼层
{:2_843:}有线有问题换个无线;无线有问题换个有线。呵呵,这是避免排查最简单的替换方法。
一般有!都是网络冲突或DNS不可识别,手都设置个DNS吧,应该没多大事。
发表于 2015-1-26 13:42:45 | 显示全部楼层
我还真不是网络这方面的专家{:2_825:}
BJ5299
发表于 2015-2-3 11:56:00 | 显示全部楼层
初步怀疑是水晶头与网卡接口的接触问题,重新做个水晶头试试吧!
GMT+8, 2026-8-29 15:21
