楼主: 袁春宝
论坛有做IT或网络的同学帮解决个问题,win7 网络 无网络访...
BJ8228
发表于 2015-1-25 21:58:27 | 显示全部楼层
可以用替换法试试,找一台可以正常上网的笔记本或电脑或路由器试一下。
BJ5600
发表于 2015-1-25 22:00:34 | 显示全部楼层
试下:
1、其他路由器下计算机是否也有此故障,如果有此故障,考虑路由器问题。没有看(2)(目的是排除是否为路由器故障)
2、如果其他计算机没有这个故障,用你的THINKPAD笔记本找跟短网线(最好是一次成型那种网线)直插路由器,看是否还有此故障。(目的是排除是否为网络布线问题或者会是网线水晶头问题)
3、我觉得不像是软件问题。再不行电联吧。袁总。
BJ5600
发表于 2015-1-25 22:03:36 | 显示全部楼层
ping IP地址后加 -t   长ping测试。ping的时候鼓捣鼓捣水晶头,看看超时否。
 楼主| 发表于 2015-1-25 23:07:50 | 显示全部楼层
bick 发表于 2015-1-25 22:00
试下:
1、其他路由器下计算机是否也有此故障,如果有此故障,考虑路由器问题。没有看(2)(目的是排除是 ...
1.排除路由器的问题。a.原因是台式机电脑有时有偶尔出现这种情况。在没有出现这种情况时ping 加-t也不会有丢包。b。我公司大概要有30台以上电脑用这个路由器,其他电脑正常。其他电脑有XP也有WIN7.c。路由器刚刚我升过级后没有什么变化。
2、排除线与水晶头的问题。这不能上网的网线这里如果用XP系统是能上的。
3、排除电脑问题: 原因,台式机正常情况上上网正常。笔记本在家里用极路由上网没有问题。
    那么问题就出在WIN7系统上了。
    现在纳闷为何2台电脑在这根网线上都这样。这两台电脑倒是用的一张盘安装的系统。但是其他的电脑win7也是用这个2个电脑的系统安装的。
 楼主| 发表于 2015-1-25 23:08:02 | 显示全部楼层
    那么问题就出在WIN7系统上了。
答案只有一个: 该电脑的硬件配置与win7系统不兼容,可以试一下升级主板BIOS和·升级网卡驱动及改装WIN8系统。  详情 回复 发表于 2015-1-26 08:15
BJ5600
发表于 2015-1-25 23:26:55 | 显示全部楼层
袁春宝 发表于 2015-1-25 23:07
1.排除路由器的问题。a.原因是台式机电脑有时有偶尔出现这种情况。在没有出现这种情况时ping 加-t也不会 ...
我觉得可以排除安装盘的问题了。
展开说,
1、IP地址会不会与其他设备有冲突呢?(我记得XP系统冲突会提示,win7没遇到过提示)?
2、我觉得条件允许,建议还是用短线直连路由器试试。
3、另外假如是系统问题,把网卡禁用再启用这招试过吗?
4、故障出现时的IP地址,您知道是多少吗? IPCONFIG命令
BJ5600
发表于 2015-1-25 23:26:59 | 显示全部楼层
我觉得可以排除安装盘的问题了。
展开说,
BJ5600
发表于 2015-1-25 23:34:03 | 显示全部楼层
袁总,扯点别的,我计划今年开明锐进藏,所以计划想加高底盘。
想过很多办法。比如
1、买大轮胎 215 65 16
2、换速腾冠军或者途观减震+弹簧
3、TB买加强加粗加高弹簧
专家请指导指导
BJ5600
发表于 2015-1-25 23:35:34 | 显示全部楼层
本着少花钱多办事 目前倾向与方案 3 弹簧 100一根。
 楼主| 发表于 2015-1-25 23:44:27 | 显示全部楼层
bick 发表于 2015-1-25 23:26
我觉得可以排除安装盘的问题了。
展开说,
1、IP地址会不会与其他设备有冲突呢?(我记得XP系统冲突会提 ...
嗯。
  1、 win7系统在IP地址冲突时就是这样,公司的IP地址都用命令FOR /L %i IN (0,1,255) Do ping 192.168.1.%i -n 1    +    arp -a -> IP.txt 给倒出来了。 所以我能知道哪些ip地址是没有用过的。不是IP地址冲突造成的。
2、用短线直接从路由器上试一下倒是不麻烦。但是其他几十电脑使用没有问题。其中也包括WIN7系统的电脑。是不是就不用试了呢。
3、试过不管用
4、出现故障时如果自动获取IP地址是无法获取到的。所以只能手动设置IP地址。所以ip地址是知道的。
GMT+8, 2026-8-29 15:20
