查看: 526|回复: 35
论坛有做IT或网络的同学帮解决个问题,win7 网络 无网络访...
发表于 2015-1-25 19:12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:
故障现象: 台式机:最近时常出现上网出现右下角出现黄色叹号,显示无法识别网络。上不了网。升级过一次路由器后变成还是黄色叹号无网络访问。
   1:在网络状态正常情况下ping 网关不丢包。ping外网都很正常。网线用测试仪测试也是正常的。
   2:在出现网络小叹号时。ping 网关连接超时。ping不通。
来自百度的办法:
Win7 "未识别网络" 的20种常见解决方案;  1、解决方案:
IP HELPer、Network Connections、Remote Access Connection Manager这几个服务不可以禁用,必须设置成自动启动,这样开机后这几个服务就自动开启了。
2、解决方案:
a.重新安装网卡驱动;
b.重启机器。
3、解决方案:
关闭window防火墙,或是其他防火墙例如McAfee Internet SecuritySuite防火墙
4、解决方案:
先将网卡禁用,再将网卡开启,此问题我觉得和服务是一个原理。
5、解决方案:
a.以管理员身份运行附件中的命令提示符
b.执行:NETSH  INT IP  RESET
IPCONFIG /FLUSHDNS
c.重启机器
6、解决方案:
重新设置IP地址。
7、解决方案:
对无线路由固件升级,路由信息全部重置,需要重新配置路由器
8、解决方案:
找到本地连接的属性,在“此连接使用下列项目”里,除了...IPv4之外前面的勾全部去掉就OK了。
9、解决方案:
删除多余的网络,或是对网络进行有效合并。
10、解决方案: (能ping通打不开网页的情况)
打开IE,工具,internet选项,连接,局域网设置,取消“自动检测设置”的勾选。
11、解决方案:(WIN7旗舰版)
网络右键属性→ 选择左上 更改适配器设置 → 本地连接右键属性 → 安装 → 选择协议→ 添加 → 选择ReliableMulticast Protocol(可靠多播协议)协议 → 确定,OK!
12、解决方案:
a.开始-运行-输入"netsh winsock reset",然后重新启动系统.
13、解决方案:
打开360,打开高级工具,里面有个LSP修复工具,打开里面你就会发现有几个红叉叉,仔细一看就是客户端,原因就出现在这里,只要你轻轻地点一下修复,修复完后提示重启。
14、解决方案:
关闭有线和无线网卡的ip6功能,重新启动机器。
15、解决方案:
安装完photoshop之后就会在系统上安装一个"BonjourService"的服务,显示名称是一大串###的东西名为"##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762##",要删掉这个服务才能正常联网,否则每次开机都要禁用网卡然后再启用才能上网。
16、解决方案:
如果装了adobe cs3 出现未识别的网络是 Bonjour.exe,在作怪,把它删除了就好了。估计是这个程序和win7的有些不兼容。
运行\”C:\\ProgramFiles\\Bonjourm\\DNSResponder.exe -remove\”打开 C:ProgramFiles\\Bonjour ,重命名 mdnsNSP.dll 为 mdnsNSP.***(***=随便改一个)重启电脑,然后删除 ProgramFiles\\Bonjour 文件夹。这个和上面的类似,但是我没有找到这个文件夹。
17、解决方案:
网络—属性—更改适配器设置—本地连接—属性—配置—高级—速度和双工(把值改为10Mb全双工) 就可以解决啦。
18、解决方案:(修改注册表问题)
打开注册表编辑器,找到
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Inte***ces\{GUID}下的DhcpConnForceBroadcastFlag键,将它的值由1改为0. 然后断开无线连接,再连接!建议在“本地连接”和“无线网络连接”中取消TPC/IPv6协议。
19、解决方案:(服务问题)
“计算机”右键→“管理”→“服务和应用程序”→双击“服务”(或者在“运行”里输入“services.msc”回车即可直接打开服务配置表)→找到“DHCP Client”和 DNS Client→双击打开其属性配置界面→将“启动类型”设置为“自动”→“确定。
20、解决方案:(网卡设置问题)
把路由器复原后还不行。是网卡设置的问题。把高级里面的设置改了改。。突然连接上了。最有可能的是Flow Control。我把Rx&Tx改成Rx enable。。。确定后就行了。。。后面修改的还有Speed/duplexsetting to Auto negotiation,和VLAN Id 改1,还有 Crossover Detection 转enable。
       以上招全试了不管用。用了其他电脑试了下也是同样的。  路由器是H3C ER3200 。做个升级。升级完后网络显示还是黄色叹号。但是原来是未识别网络,现在显示无网络访问。应该是没什么变化吧。    每当出现这种问题后: 就开始到处折腾。手动设置ip。网卡驱动重装、重启、网卡禁用在开启、网线拔掉重插,360网络诊断修复。等等。折腾完基本不管用。然后电脑会在你不知道的情况下好了。   在出现故障时ping 127.0.0.1是通的。 ping 本机IP地址也是通的。ping 网关ping不通。显示超时。  百度方法基本试过没有好用的。 但是百度反应win7这种情况到是非常常见啊。我的是win7旗舰版。好像有点规律就是在连接VPN后,在断开后容易出现这种情况。这点不确定。
    以上过程得出结论:
  1.排除路由器的问题。a.原因是台式机电脑有时有偶尔出现这种情况。在没有出现这种情况时ping 加-t也不会有丢包。b。我公司大概要有30台以上电脑用这个路由器,其他电脑正常。其他电脑有XP也有WIN7.c。路由器刚刚我升过级后没有什么变化。
2、排除线与水晶头的问题。这不能上网的网线这里如果用XP系统是能上的。
3、排除电脑问题: 原因,台式机正常情况上上网正常。笔记本在家里用极路由上网没有问题。
    那么问题就出在WIN7系统上了。
    现在纳闷为何2台电脑在这根网线上都这样。这两台电脑倒是用的一张盘安装的系统。但是其他的电脑win7也是用这个2个电脑的系统安装的。
IT高手们帮指点一下!!!
  后续:现在电脑上网正常。ping都不丢包。一切正常。就是想知道问题在哪里,因为当问题出现时搞什么都不管用。感觉就像到一定时间自己就好了。
 楼主| 发表于 2015-1-25 19:15:10 | 显示全部楼层
@ianzhao  @Gavin @晨语 @冬雪飘零
发表于 2015-1-25 19:56:18 | 显示全部楼层
帮顶一下吧~
发表于 2015-1-25 20:28:16 | 显示全部楼层
升级路由器固件么?登陆路由器,看下是否是联网状态,按路由器说明书重新设置一下再试试。
BJ5600
发表于 2015-1-25 20:29:59 | 显示全部楼层
我觉得可以考虑更换一块网卡,也许网卡坏了
BJ5600
发表于 2015-1-25 20:30:29 | 显示全部楼层
百度的只是借鉴,具体问题要具体分析。台式机问题好解决。
BJ5600
发表于 2015-1-25 20:32:04 | 显示全部楼层
顺便问一下袁总,明锐底盘加高的方式有几种?准备年中进藏。
BJ5600
发表于 2015-1-25 20:33:54 | 显示全部楼层
如果你电脑网卡(99%是主板集成)坏了,你可以考虑找一块无线网卡(USB那种)替代。
 楼主| 发表于 2015-1-25 21:08:50 | 显示全部楼层
同一根网线下。我用THINKPAD笔记本试起来也是一样的。应该排除网卡的问题的。关键是没准什么时候就好了。现在我把网线有插回台式机就好了。  加个减震弹簧的垫,回老家一般装东西多。会压得车底盘很低。这个管事。
SH8268
发表于 2015-1-25 21:46:36 | 显示全部楼层
路由无线设置,信道选1试试。
GMT+8, 2026-8-29 15:21
