查看: 635|回复: 12
最近去4s的心得
大家懂的,4s经常呼悠更换一些配件!前段时间大惊小怪的告诉我发动机漏机油,必须更换油底壳,顺带更换涨紧器,当然到现在我也没弄懂涨紧器和油底壳有什么联系,当时比较紧张,这么重要的东西也不可能在外面俢理,所以果断就修理了,四个月过去了,发现机油比更换前消耗量还多,今天再去4s检查,发现底盘的护板上有明显的机油卸漏痕迹,说是一侧螺丝密封没做好,使用硅胶再次修补。这种修理方法是否合适,自己还是心存疑虑!但是现在最最最后悔的事情就是答应更换油底壳。修理后机油消耗量比之前还要高,这决对不能接受!说明当时机油渗漏的量决对很低,而且用硅胶决对可以处理,没有必要去花八千大洋处理,如果上天再给我一次机会的话,我一定会说:NO!
来自: 微社区
SH2008
发表于 2015-12-4 07:39:50 | 显示全部楼层
呵呵,漏油和烧油是不同的故障
发表于 2015-12-4 08:04:22 | 显示全部楼层
4s店的口号:人傻钱多速来{:2_831:}
发表于 2015-12-4 09:28:06 | 显示全部楼层
哪家4s?
发表于 2015-12-4 09:46:47 | 显示全部楼层
新的油底壳安装不平会造成轻微烧机油!
SH8787
发表于 2015-12-4 09:52:35 | 显示全部楼层
漏油不评价,不过作为8T,涨紧器这事真的要处理下(当然不要在4S店处理)
http://www.myskoda.cn/thread-458676-1-1.html
http://www.myskoda.cn/thread-456852-1-1.html
http://www.xcar.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=21415125
SH1568
发表于 2015-12-4 09:56:48 | 显示全部楼层
新车是被修坏的!
 楼主| 发表于 2015-12-4 11:03:20 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
一路小跑儿 发表于 2015-12-4 09:56
新车是被修坏的!
心得(二):车辆发生故障,除非重大的报警,否则不要马上修理,最最最重要的第一步,是拿起电话马上给400电话,为什么是400?感觉多次和400的沟通,除了态度和蔼可亲外,对涉及的一些技术问题,他们完全可以做一个基本的技术普及,使你对车辆可能涉及的修理有个基本认识,不要小看那些电话接线妹纸噢,对付我这种非机械专业的工科男,一点问题没有!对于过于复杂的技术问题,看您的人品了,人品好,他会帮你转接专业的技术工程师,400相对4s,最大的区别在于,大家没有相对的利益关系,所以他们的解释相对客观,虽然他们有时也会把问题夸大些,但绝对属于有节操的那种(待续)
来自: 微社区
 楼主| 发表于 2015-12-4 11:30:28 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
(续,问问,回帖有字数限制?)
400打过后,你对故障也有了基本认识,接下来才是逛论坛,当然,对于老菜皮来说,后面的事可以省略了!
逛论坛:逛论坛主要是要参考以前的经验,尤其是针对那些比较重大的修理,绝对要吃透,在后来和4s的对决中这是你的底气,底气不足的话,那就乖乖的洗干净脖子等着上刀吧!我这次就是这问题,对发动机漏油没有事先了解,感觉是个大故障,在4s面带微笑的恐吓下,乖乖就范了!其实经过昨天的维修,我感觉在轻微的渗漏情况下,完全可以用硅胶补漏就行,必竟我以往在一万公里的一个保养周期内,也只需要补加不到一升机油,每次保养剩下的大半瓶已经足够!
来自: 微社区
 楼主| 发表于 2015-12-4 11:47:29 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
(再续)
好习惯:只要平常养成每千公里检查机油的好习惯,我这次绝对不会中标,也绝对不会联同涨紧器一起被呼悠。
所以建议大家养成好习惯,千公里自检一下,机油,防冻液,打开机仓自己看看,出了问题,用自已以往的数据,结合400,判断下必要性,(所有的4s都是告诉你故障最恶劣的结果,想问出故障的轻重程序,那是没任何可能性的,他们的一致目标那就是换,换,换)当然也不要把小 故障养成大事故。
另一好习惯:修理过程中一定要自已亲身在场,碰到问题或者有什么疑问,当场询问修理技师,自身感觉大部分技师还是比较好的,只要你问他都会解答!
来自: 微社区
GMT+8, 2026-8-9 15:00
