查看: 998|回复: 27
RS折腾历史!(新款涨紧器)
SH0139
发表于 2015-3-23 09:10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众EA888发动机早期使用的发动机正时涨紧器存在相当大的设计缺陷,很多车主已经尝过苦头了,有行驶几千公里,也有几万公里,出现涨紧器跳齿现象,导致正时出现问题,轻则发动机无法启动,重则直接顶缸,必须开缸大修。由于更换涨紧器的工程比较繁琐,所以一直忍到现在。最近,终于再也忍不住了,因为电脑数据测得相关数据已经接近零界点了,焦虑的心让我痛下决心,换换换!!!
开工!
首先是拆掉边缘碍事的部件
拆掉空滤,然后拆掉启动马达(由于没有拆正时盖专用工具)
拆掉发动机机脚,下沉发动机
拆掉正时上下盖,于是就看见心脏部分的结构了,涨紧器位于图片左侧
拆下涨紧器及配套更换了相关组件(正时链条、导轨、上下盖等)
更换新款涨紧器、导轨、链条
上盖子
更换下来老款的涨紧器,下方那个小东西上面有三个齿,非常容易磨损断裂,我的看上去还算可以(13万公里了)
新款涨紧器,涨紧结构做了改善,不容易跳齿
数据完美,这下可以安心上路了!!
SH8100
发表于 2015-3-23 09:30:42 | 显示全部楼层
零件号我在内部数据库没找到啊
发表于 2015-3-23 10:09:42 | 显示全部楼层
大工程啊~
发表于 2015-3-23 10:20:11 | 显示全部楼层
哪里换的,多少钱,另外你都13万公里了,还准备开到多少啊
SH0139
 楼主| 发表于 2015-3-23 10:40:19 | 显示全部楼层
虽然已经是13万公里,但是车况超级的好,不舍得换掉啊!
花了血本,那得继续折腾的  详情 回复 发表于 2015-3-24 09:00
发表于 2015-3-23 11:13:54 | 显示全部楼层
果然大工程!
SH9910
发表于 2015-3-23 11:14:07 | 显示全部楼层
应该把你换之前的5053数据也发上来,我们对比一下
我也是1.8T,5W3公里,上次看这个数据还正常。
SH0139
 楼主| 发表于 2015-3-23 11:24:09 | 显示全部楼层
我也是1.8T,5W3公里,上次看这个数据还正常。 ...
主要是看093通道里的相位位置在正负3之间都算是可以的
是看启动测量值还是日常怠速即可?  详情 回复 发表于 2015-3-23 20:49
SH1316
发表于 2015-3-23 11:48:47 | 显示全部楼层
求教如何看数据确定要不要换
我09款1.8T 实测,跑了快9万公里:  详情 回复 发表于 2015-3-25 08:04
SH1316
发表于 2015-3-23 20:49:11 | 显示全部楼层
是看启动测量值还是日常怠速即可?
http://www.myskoda.cn/thread-456852-1-1.html  详情 回复 发表于 2015-3-25 07:57
GMT+8, 2026-8-9 16:42
