查看: 2330|回复: 33
如何用5053查看正时链条张紧器是否需要更换
发表于 2015-1-30 18:41:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
5053查看正时链条张紧器是否需要更换:
90°水温下发动机带载;进入01发动机正时数据流.查093组/第三区,正时差值(-0.3~-1.5内)正常放行.正时数据流;查091组/第三区目标值34°KW第四区实际值33.5°KW,差值越接近越良好!游车转速时前后数值伴有波动,最终可以近似值.一并放行通过即可.       关于正时数据流待检后是否可以成立正时张紧器与链条更换依据,除了以上条件检测外,也需凭借现场技术辅助分析发动机其他工况的排查后,方可一并出具结论.因此对于EA888正时配气系统的排查务必依赖于有资质的服务站检测.以免误判!
提示,测试时,怠速,踩油门,稳住油门,保持转速在2500左右,记录091组第三,第四数值,应该在3300-3500间,实际值和理论值相等,松油门会出现偏差,但是实际值和理论值相差不超过5,转速低时,出现实际值和理论值都是负值,但是相等的。说明没问题。只要第四栏实际值减去第三栏理论值,不要偏差太大,就没事,测试要稳住油门,才能看得准。
进入发动机01:
读取测量值:
依次输入091 093:
这时就能看见093最后一项转向角-1.22* ,如果这项数值在+/-3之间说明涨紧器正常,如果数值大于+/-6就需要更换(数值是别人的经验得来的)
上面2张图是加油至2000转和4000转左右观察091后两项,怠速是34.0KW和33.5KW ,如果在2000转和4000转这两组数值在不断发生变化,说明涨紧器工作正常,如果这两组数值没有变化,说明涨紧器已经挂了,赶紧更换吧
参与人数 1积分 +100 收起 理由
冬雪飘零 + 100
BJ5878
发表于 2015-1-30 18:46:34 | 显示全部楼层
UPUP
 楼主| 发表于 2015-1-30 19:02:37 | 显示全部楼层
发表于 2015-1-30 19:55:28 | 显示全部楼层
这个真的好难啊,收藏了
一点不难。  详情 回复 发表于 2015-1-30 19:57
 楼主| 发表于 2015-1-30 19:57:55 | 显示全部楼层
雨中漫步u 发表于 2015-1-30 19:55
这个真的好难啊,收藏了
一点不难。
现在马哥用上嘉实多那款了?感觉如何?我上一锅用的X-MAX 0-40 怎么感觉有点烧机油啊?琢磨再试一桶还是果断换......  详情 回复 发表于 2015-2-1 09:23
现在马哥用上嘉实多那款了?感觉如何?我上一锅用的X-MAX 0-40 怎么感觉有点烧机油啊?琢磨再试一桶还是果断换......  详情 回复 发表于 2015-2-1 09:22
发表于 2015-1-30 20:17:32 | 显示全部楼层
高,实在是高
发表于 2015-1-30 20:24:27 | 显示全部楼层
太专业了。
发表于 2015-1-30 20:42:28 | 显示全部楼层
好贴!技术流
BJ0502
发表于 2015-1-30 21:29:51 | 显示全部楼层
这个太厉害了,赞~
SD1818
发表于 2015-1-30 22:55:52 | 显示全部楼层
技术贴!!!这个要留名收藏,谢谢分享了!我正折腾着想在win10上装5053呢,明天试试。
发动机必须充分预热后。  详情 回复 发表于 2015-1-31 09:48
GMT+8, 2026-8-9 16:41
