查看: 998|回复: 77
老生常谈,机油消耗
发表于 2014-12-25 20:58:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
保养后跑了4600公里了,今天再次检查机油,有消耗,为了看看到底消耗了多少,再次补充,前面有个帖子,跑2900的时候补充机油150毫升接近上限,这次补充了250毫升,到达上限(刚刚保养完也是这个位置),看来机油消耗和环境温度也有关,气温低消耗大,还有堵车,消耗也大,最近冷了,路况也不好,后期这1700公里消耗了近250毫升,前面的2900公里才消耗150毫升,还有一个问题,看来这二代油气分离器也不行,但排气管的的确确比以前干净了很多,不知为什么,4600公里,消耗的这400毫升机油估计是从涡轮进气前段渗出一部分,通过进气歧管进入燃烧室烧掉一部分。
看图,补充后和保养后的机油位置。
参与人数 1积分 +100 收起 理由
冬雪飘零 + 100
JS8818
发表于 2014-12-25 21:02:23 | 显示全部楼层
马哥不想换车,还在坚持,买个第三代的888试试吧。
不想换,折腾出感情了。  详情 回复 发表于 2014-12-26 21:27
第三代的888看起来真牛,但是不知道是不是用了几年也会出问题,现在的888不也是用了60000公里以后才会出问题的,刚上市的时候也是全球的明星发动机啊  详情 回复 发表于 2014-12-26 18:50
BJ2046
发表于 2014-12-25 21:03:18 | 显示全部楼层
大众车这点通病,夏朗我不敢买也是怕这个。
你要换车了也?告别明锐啊?  详情 回复 发表于 2014-12-26 18:51
换新奥德赛吧  详情 回复 发表于 2014-12-26 12:34
SH8526
发表于 2014-12-25 21:08:10 | 显示全部楼层
才烧这点计较什么呢 看看我7500km必需要准备6L机油的
1.5升的消耗,什么机油?我是motul8100x-lite 0w-30  详情 回复 发表于 2014-12-25 21:10
 楼主| 发表于 2014-12-25 21:10:40 | 显示全部楼层
1.8, 2.0TSI最好用40的机油, 5W, 0W都行, 一定要用40的  详情 回复 发表于 2014-12-26 10:37
福斯(Fuchs) 泰坦原装GT1 5W-40 纯酯类全合成机油 用金美孚也差不多这点消耗吧 主要是我驾驶习惯问题 拥堵短途 暴力驾驶 有机会就地板油 经常5k转以上的  详情 回复 发表于 2014-12-25 22:46
BJ0011
发表于 2014-12-25 21:31:26 | 显示全部楼层
这么点消耗你也计较,我保养时都是加到中间位置,跑1Wkm再保养时到下限偏上的位置,从来也没试过消耗多少。
中间位置到下限偏上,大约是200毫升。  详情 回复 发表于 2014-12-25 21:41
 楼主| 发表于 2014-12-25 21:41:12 | 显示全部楼层
disinglass 发表于 2014-12-25 21:31
这么点消耗你也计较,我保养时都是加到中间位置,跑1Wkm再保养时到下限偏上的位置,从来也没试过消耗多少。 ...
中间位置到下限偏上,大约是200毫升。
每次都差不多这样,也没到过下限,还算是比较正常  详情 回复 发表于 2014-12-25 21:47
BJ0011
发表于 2014-12-25 21:47:28 | 显示全部楼层
fsma 发表于 2014-12-25 21:41
中间位置到下限偏上,大约是200毫升。
非常不错了,消耗少,歧管内和气门背部积碳形成就少。  详情 回复 发表于 2014-12-25 21:51
 楼主| 发表于 2014-12-25 21:51:33 | 显示全部楼层
我之前消耗的机油不多,也不行,歧管还是有很多积碳。  详情 回复 发表于 2014-12-30 12:10
BJ5159
发表于 2014-12-25 22:24:25 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
我都不加机油,是不是心太大了。
EA888机头,必须经常检查机油。  详情 回复 发表于 2014-12-25 22:34
GMT+8, 2026-5-6 16:38
