楼主: fsma
换进口改进版(二代)油气分离器了
发表于 2014-9-25 11:16:23 | 显示全部楼层
昨天预告,今天就雷厉风行了!
速战速决。  详情 回复 发表于 2014-9-25 11:57
发表于 2014-9-25 11:16:54 | 显示全部楼层
楼主对车车真是下了不少功夫啊!
 楼主| 发表于 2014-9-25 11:47:13 | 显示全部楼层
你见不散 发表于 2014-9-25 11:14
换完这个不用挖煤了还是减少积碳了呢  我的4T 55000KM 我觉得我的车没有挖煤的必要吧 ...
油气分离器与车子的进气系统连接着两根管子,一根连接涡轮进气前端,一根连接进气歧管,分离不彻底的油气会通过一条管子进入进气歧管;通过另一条管子进入涡轮进气前端,通过涡轮,中冷,节气门后进入进气歧管,然后都会进入气缸,参与燃烧,这基本就是歧管积碳的主要原因,还有缸内积碳,排气管碳黑等,都是由于这个造成的。
你的有没有必要挖煤,需要拔下这两根管子,看看管壁上有没有油渍,如果有,肯定需呀,如果没有或者很少,就不需要。
发表于 2014-9-25 11:50:44 | 显示全部楼层
fsma 发表于 2014-9-25 11:47
油气分离器与车子的进气系统连接着两根管子,一根连接涡轮进气前端,一根连接进气歧管,分离不彻底的油气 ...
哦 那我有时间去三江的时候让总监帮我看看再定
 楼主| 发表于 2014-9-25 11:57:09 | 显示全部楼层
神采飞扬-5 发表于 2014-9-25 11:16
昨天预告,今天就雷厉风行了!
速战速决。
发表于 2014-9-25 12:25:11 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
马版,您这个分离器上面有黄色的部件么?我换的那个尾号是J的。
没有黄色部件,我昨天查了,也咨询了认识的一个苏州大众配件卖家,13年后都是这样的了。  详情 回复 发表于 2014-9-25 13:33
发表于 2014-9-25 12:52:42 | 显示全部楼层
马哥对车真的没的说啊,大手笔大投入,我等只能旁观了!!
BJ0819
发表于 2014-9-25 12:59:34 | 显示全部楼层
关注下,记住型号,需要的话备查~~~
 楼主| 发表于 2014-9-25 13:33:26 | 显示全部楼层
里面有白色的那个阀么?什么价格买的?  详情 回复 发表于 2014-9-25 13:35
发表于 2014-9-25 13:35:43 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
fsma 发表于 2014-9-25 13:33
没有黄色部件,我昨天查了,也咨询了认识的一个苏州大众配件卖家,13年后都是这样的了。 ...
里面有白色的那个阀么?什么价格买的?
680,里面没有白色的阀的,有的i最新的,三代,但哪里都找不到货,苏州那个卖家说哪款外面几乎拿不到,我先不等了,看看这个怎么样,不行再说,  详情 回复 发表于 2014-9-25 13:38
GMT+8, 2026-5-9 00:22
