楼主: 孙昱
大众从此无爱
SH0716
发表于 2015-10-26 15:43:00 | 显示全部楼层
严重安慰,高速上的话,后果不堪设想
SH2017
发表于 2015-10-26 16:21:12 | 显示全部楼层
神绮 发表于 2015-10-24 17:18
有些有ESP的车子HHC并没有开通。
同问,我的是09款,在出厂前选装的“ESP+定速巡航”选装包。一般ESP是工作中的。HHC貌似也没感觉到有,据说只有2秒钟的辅助时间??
对滴,差不多两秒  详情 回复 发表于 2015-10-26 20:16
SH2017
发表于 2015-10-26 16:22:05 | 显示全部楼层
求故障与解决故障的根源,持续关注ING....
SH2017
发表于 2015-10-26 16:37:02 | 显示全部楼层
平时SKD关爱时,4S根本不能详细检查各总成的问题,只不过是听客户的申诉,其他的就是检查一下机油液面,灯光,冷却水液面,轮胎夹石子等等,打打轮胎气,加加风窗清洗液,像悬架避震橡胶,弹簧,助力泵,转向半轴漏油,油气分离器故障,发动机曲轴油封,油底壳子漏油,冷却水泵渗漏,EPS转向机构机械故障,都不能进行检查或判断,只是用5053检查,5053有的是不报错,只报数据,这点,好多4S的维修工,都不懂的。现状就是培训的不一定很精通,还有责任心与态度问题,少培训或没有培训的,重要环节都是不明白的,其他人员就更不提了。一些对车主的建议与操作保养方面的,基本为零。在形式的过场下,进行了利益的输送而已,个人感受与观点,大家怎么看?是不是出了问题,事故,才来修?要知道,很多问题是有前兆或前期就能判断出的。包括涨紧器的问题。5053是可以数据检查到的。总是,就是修好这个泵,也不知道是为什么坏的。。。。消费者就是这么个迷茫与无助。。。
其实我的容忍度算蛮高了,一般的小问题已经不和它们搞了,自己能搞定的就DIY,但是这次是刹车问题、关系到生命,但是大众居然如此不重视,所以让我觉得从此无爱........  详情 回复 发表于 2015-10-26 20:58
是啊,所有口号喊得响,服务起来又是另一回事,犹如挂羊头卖狗肉。  详情 回复 发表于 2015-10-26 20:29
SH0333
 楼主| 发表于 2015-10-26 20:16:13 | 显示全部楼层
tomcanty 发表于 2015-10-26 16:21
同问,我的是09款,在出厂前选装的“ESP+定速巡航”选装包。一般ESP是工作中的。HHC貌似也没感觉到有,据 ...
对滴,差不多两秒
SH0333
 楼主| 发表于 2015-10-26 20:20:22 | 显示全部楼层
乐叔 发表于 2015-10-23 23:05
HHC坡道辅助是ESP的附加功能,所以你的车如果有ESP就应该有HHC
有esp
SH0333
 楼主| 发表于 2015-10-26 20:21:31 | 显示全部楼层
肉祖宗 发表于 2015-10-24 16:47
有ESP但是从来没有感觉到有辅助,坡道上只能半离合哄油门
南汇百合的一位技师说hhc可以关闭,到时候去看看
HHC能否调为3秒钟或更长点时间?呵呵  详情 回复 发表于 2015-10-26 20:45
SH0333
 楼主| 发表于 2015-10-26 20:22:31 | 显示全部楼层
有点怀旧 发表于 2015-10-24 20:30
出了隧道不就是交运起成,为什么还去其他的地方?
习惯性地去了小明的娘家,但是这娘貌似不是亲娘
SH0333
 楼主| 发表于 2015-10-26 20:23:30 | 显示全部楼层
毛爷爷 发表于 2015-10-25 09:09
真空助力没有“泵”的,是靠发动机进气管抽真空的,先检查一下管路连接是否正常
btw:刹车踏板失去真空助力 ...
管路没有问题,漏气的声音来自于驾驶舱制动踏板根部附近
SH0333
 楼主| 发表于 2015-10-26 20:25:01 | 显示全部楼层
btw:刹车踏板失去真空助力 ...
问题是刹车是有那么一点,但是我10码左右的速度基本在5米内刹不下来,要是高速等于没有。
GMT+8, 2026-8-10 00:03
