楼主: 木木
后备箱松动-已修复
SH7071
发表于 2015-3-6 16:06:24 | 显示全部楼层
名称:淘宝搜“后备箱锁块 闭锁器 后备箱电机总成 明锐 ”
谢谢~~~~  详情 回复 发表于 2015-3-6 16:28
SH7788
 楼主| 发表于 2015-3-6 16:28:21 | 显示全部楼层
谢谢~~~~
SH7788
 楼主| 发表于 2015-3-6 16:30:48 | 显示全部楼层
七一哥 发表于 2015-3-6 16:00
螺丝拆下来,看看背面是电焊的还是螺丝的。电焊的只有换了,螺丝的可以紧一下。 ...
网上搜到的图片看上去是暴力冲压的
应该敲打敲打就可议,,不过拆下来好像有点难
SH7071
发表于 2015-3-6 16:35:53 | 显示全部楼层
木木 发表于 2015-3-6 16:30
网上搜到的图片看上去是暴力冲压的
应该敲打敲打就可议,,不过拆下来好像有点难 ...
你可以把两个锁紧螺丝松掉,然后把锁扣往下调整一点再上紧试试。这样门关上去紧一点。
七一哥,对半轴有研究吗  详情 回复 发表于 2015-3-6 18:14
SH1368
发表于 2015-3-6 18:14:11 | 显示全部楼层
七一哥 发表于 2015-3-6 16:35
你可以把两个锁紧螺丝松掉,然后把锁扣往下调整一点再上紧试试。这样门关上去紧一点。 ...
七一哥,对半轴有研究吗
发表于 2015-3-6 22:56:32 | 显示全部楼层
Mr.Hu 发表于 2015-3-6 11:19
借着楼主的帖子,打个酱油问问:遥控钥匙长按开启后备箱键,后备箱解锁后不能直接提起来,需要按一下后备箱 ...
我的后备箱又是也需要遥控钥匙解决,说是微动开关的问题。
SH0118
发表于 2015-3-7 21:29:35 | 显示全部楼层
木木 发表于 2015-3-6 13:15
不是螺丝松,是图上这个钢环和底座之间松
方便时你摇一下看看是否松的
我不松的。你如果松,可以考虑买一个换一下。
SH7071
发表于 2015-3-9 09:46:41 | 显示全部楼层
兔八哥 发表于 2015-3-6 18:14
七一哥,对半轴有研究吗
没有,漏油了?
嗯,漏了,,,  详情 回复 发表于 2015-3-9 10:55
SH1368
发表于 2015-3-9 10:55:36 | 显示全部楼层
嗯,漏了,,,
SH7071
发表于 2015-3-10 12:25:20 | 显示全部楼层
漏的不厉害就让它去。
这样啊,年前查出来的,可能我开的比较多吧,,,不管他?  详情 回复 发表于 2015-3-10 22:33
GMT+8, 2026-8-26 21:18
