查看: 806|回复: 24
后备箱松动-已修复
SH7788
发表于 2015-3-6 11:10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近发现后备箱有松动的声音
检查了一下 发现后备箱锁扣,那个金属环 是松的,以前没注意过是否是这样的,谁帮忙看看  你们的松吗
补: 不是螺丝松,是图上这个钢环和底座之间松  红圈部分
解决了,过程如下:抽空折腾了一下,因为感觉不太拧得动螺丝,又想彻底了解下结构,就费力把罩着的塑料组件拆下来了,实际上调整不需要拆,只要拧松螺丝,调整位置就可议了
饶了个弯,结果还是七一哥说的"你可以把两个锁紧螺丝松掉,然后把锁扣往下调整一点再上紧试试。这样门关上去紧一点。"调整了一下位置,反复几次终于找到了合适的位置
建议要调整的先用铅笔画一下原来的位置,以防越调越差,我就是反复几次后终于好了
调整到位后的关门声和不到位时的不一样的, 这个不太好描述,只能意会了
SH1902
发表于 2015-3-6 11:19:43 | 显示全部楼层
借着楼主的帖子,打个酱油问问:遥控钥匙长按开启后备箱键,后备箱解锁后不能直接提起来,需要按一下后备箱当中的扣手解锁后提起。是这样的吗?
我的后备箱又是也需要遥控钥匙解决,说是微动开关的问题。  详情 回复 发表于 2015-3-6 22:56
还是得提下手扣  详情 回复 发表于 2015-3-6 12:30
是这样的  详情 回复 发表于 2015-3-6 11:26
SH7788
 楼主| 发表于 2015-3-6 11:26:41 | 显示全部楼层
Mr.Hu 发表于 2015-3-6 11:19
借着楼主的帖子,打个酱油问问:遥控钥匙长按开启后备箱键,后备箱解锁后不能直接提起来,需要按一下后备箱 ...
是这样的
在10秒之内是不用的  详情 回复 发表于 2015-3-6 12:29
SH7071
发表于 2015-3-6 11:34:02 | 显示全部楼层
这个锁扣必须是紧的,应该是螺丝松动了,紧固一下吧。
不是螺丝松,是图上这个钢环和底座之间松  详情 回复 发表于 2015-3-6 13:03
SH5868
发表于 2015-3-6 12:29:20 | 显示全部楼层
在10秒之内是不用的
SH5121
发表于 2015-3-6 12:30:57 | 显示全部楼层
还是得提下手扣
SH0118
发表于 2015-3-6 12:39:32 | 显示全部楼层
那个螺丝刀紧一下就好了啊
不是螺丝松,是图上这个钢环和底座之间松 方便时你摇一下看看是否松的  详情 回复 发表于 2015-3-6 13:15
SH7788
 楼主| 发表于 2015-3-6 13:03:13 | 显示全部楼层
不是螺丝松,是图上这个钢环和底座之间松
如果螺丝不松的话,有可能是脱焊了,拆下来看看背面吧  详情 回复 发表于 2015-3-15 11:38
SH7788
 楼主| 发表于 2015-3-6 13:15:43 | 显示全部楼层
xrhein 发表于 2015-3-6 12:39
那个螺丝刀紧一下就好了啊
不是螺丝松,是图上这个钢环和底座之间松
方便时你摇一下看看是否松的
我不松的。你如果松,可以考虑买一个换一下。  详情 回复 发表于 2015-3-7 21:29
SH7071
发表于 2015-3-6 16:00:13 | 显示全部楼层
木木 发表于 2015-3-6 13:03
不是螺丝松,是图上这个钢环和底座之间松
螺丝拆下来,看看背面是电焊的还是螺丝的。电焊的只有换了,螺丝的可以紧一下。
网上搜到的图片看上去是暴力冲压的 应该敲打敲打就可议,,不过拆下来好像有点难  详情 回复 发表于 2015-3-6 16:30
GMT+8, 2026-8-26 21:19
