楼主: fsma
德产嘉实多FST0W-40一百公里,说说感受
发表于 2015-2-8 19:44:11 | 显示全部楼层
fsma 发表于 2015-2-8 19:34
准确性高与低先不说,我自己用过的,先后还是有比较的。
本人开了17年车,实际驾龄超20W公里,使用过的机油不下20种,感受就是机油级别越高越好使,全合成比半合成强,半合成比矿物油好,没有花钱的不是,只要换的是正品机油,相同售价性能、质量差异真不大~~~
20万公里用了20种机油,楼主牛人。  详情 回复 发表于 2015-2-8 20:05
那我建议用用公鸡油,亲自感受一下。  详情 回复 发表于 2015-2-8 19:54
 楼主| 发表于 2015-2-8 19:54:26 | 显示全部楼层
sss9887 发表于 2015-2-8 19:44
本人开了17年车,实际驾龄超20W公里,使用过的机油不下20种,感受就是机油级别越高越好使,全合成比半合 ...
那我建议用用公鸡油,亲自感受一下。
 楼主| 发表于 2015-2-8 20:05:18 | 显示全部楼层
20万公里用了20种机油,楼主牛人。
发表于 2015-2-9 08:07:08 | 显示全部楼层
我觉得不错 你可以试试
BJ0321
发表于 2015-2-9 08:34:17 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
fsma 发表于 2015-2-8 19:37
检测一道菜咸不咸,每人口感是不同的,也是不需要仪器的。我标题说的很明白,个人感受。 ...
个人感受本来就倾向性明显的,你用了一个东西,就有一千个理由说它好,否则你当初选它干嘛呢?但是作为各种比较,没有数据支撑,没有任何实际意义。
倾向性在用之前会有,但用了之后,如果感觉不好,我会马上换掉,就像当时用的国产嘉实多极护钛流0W-40,一锅不到六千就换了,为什么换,就是因为和前一款比较有差异,这个差异就是凭感觉,但后来换了motul,为什么用  详情 回复 发表于 2015-2-9 09:01
SC9009
发表于 2015-2-9 08:48:39 | 显示全部楼层
二保4S加的嘉实多极护,感觉比原来油耗明显大了。声音的话差不多。2000左右发动机声响就不小
新车用极护,要看用多大粘度的,如果30的,油耗应该不会有明显差异。但国产嘉实多极护的声音明显比灰壳要大。  详情 回复 发表于 2015-2-9 09:02
 楼主| 发表于 2015-2-9 09:01:17 | 显示全部楼层
运载火箭 发表于 2015-2-9 08:34
个人感受本来就倾向性明显的,你用了一个东西,就有一千个理由说它好,否则你当初选它干嘛呢?但是作为各 ...
倾向性在用之前会有,但用了之后,如果感觉不好,我会马上换掉,就像当时用的国产嘉实多极护钛流0W-40,一锅不到六千就换了,为什么换,就是因为和前一款比较有差异,这个差异就是凭感觉,但后来换了motul,为什么用了4锅还要换,就不是因为驾驶感觉不好了,二是因为每七千公里产生的不到0.5升的机油消耗,现在这一款嘉实多FST,我没有仪器,就是用仪器,在我一楼说的这几个指标也肯定是最好的。到此为止,后面不再回复0321.
 楼主| 发表于 2015-2-9 09:02:58 | 显示全部楼层
光速大猩猩 发表于 2015-2-9 08:48
二保4S加的嘉实多极护,感觉比原来油耗明显大了。声音的话差不多。2000左右发动机声响就不小 ...
SC9009
发表于 2015-2-9 10:25:10 | 显示全部楼层
fsma 发表于 2015-2-9 09:02
新车用极护,要看用多大粘度的,如果30的,油耗应该不会有明显差异。但国产嘉实多极护的声音明显比灰壳要 ...
4S只有40的。没30。我也想30的,本地没有4S跑旁边市去保养的
发表于 2015-2-9 20:45:32 | 显示全部楼层
fsma 发表于 2015-2-8 20:05
20万公里用了20种机油,楼主牛人。
之前条件允许 只要到半年不到5000KM也换机油、机滤
GMT+8, 2026-8-29 10:28
