楼主: 曹笑可
宝锐行总店保养体验
HA9888
 楼主| 发表于 2015-1-18 12:51:09 | 显示全部楼层
sss9887 发表于 2015-1-17 18:57
1.4T 只要3L机油 没想到
是1.4L的,我看4S店保养时也是3L
HA9888
 楼主| 发表于 2015-1-18 12:51:58 | 显示全部楼层
fsma 发表于 2015-1-17 19:39
9.8有点低了,停车后一定不要听音乐了。我的熄火电压是12。
恩,平时多注意点吧,再用些日子看看,真不行就只能换了
发表于 2015-1-18 12:52:11 | 显示全部楼层
曹笑可 发表于 2015-1-18 12:49
我这车开的少,这才两年就这样了,不过启动时还是可以的,再用段时间看看吧 ...
就是因为开的少 电瓶这东西就得用 车子行驶中随之充电 如果总放着也降低电瓶的使用寿命
HA9888
 楼主| 发表于 2015-1-18 12:52:32 | 显示全部楼层
恩,这地方不错
论坛服务器故障 怎么回复两次{:2_825:}
HA9888
 楼主| 发表于 2015-1-18 12:53:03 | 显示全部楼层
冬雪飘零 发表于 2015-1-17 23:08
实名注册,赞一个。
嘿嘿,多谢
BJ2009
发表于 2015-1-19 08:27:03 | 显示全部楼层
muyang8080 发表于 2015-1-18 00:16
耗子哥哥,你说的电压是熄火电压吧
着车电压在12以上
着车的时候是13以上
好的  详情 回复 发表于 2015-1-19 09:42
BJ8558
发表于 2015-1-19 09:22:00 | 显示全部楼层
曹笑可 发表于 2015-1-17 18:22
电瓶电压9.8伏,真是要更换吗?
建议多关注,比较低了。
HA9888
 楼主| 发表于 2015-1-19 09:28:57 | 显示全部楼层
jersey 发表于 2015-1-19 09:22
建议多关注,比较低了。
这个能充电吗?
新车的话,可以的。12V的充电稳压器。充放电一次就够了。估计是不是总跑近路。或者是电瓶真的有问题。我之前有辆晶锐。有些晶锐车友在3年内也是换过电瓶的。  详情 回复 发表于 2015-1-19 09:39
BJ8558
发表于 2015-1-19 09:39:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-29 18:50
