查看: 1927|回复: 39
宝锐行总店保养体验
HA9888
发表于 2015-1-17 18:18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
上午10点半到达店门口,好大的招牌,因为第一次去不知道原来招牌下面是两家,打电话出来个帅哥迎了一下。进门到前台登记了下车辆信息,跟我说车开的少只要做常规保养就可以,给推荐了三种机油(差不了多钱就选了全合成的,后在休息室拍了张相片---极护),因为是周六维修车比较多,等了大约1个小时后前台通知我:节气门开合7.2,电瓶电压有点低,问是否清洗和更换,节气门清洗要100元就同意洗了,电瓶感觉启动时挺好的就说不换。后来又过了10分钟又跟我说刚才通知错了,节气门清洗是另一辆车(感觉挺诚信的,真给你洗了不也洗了),这时车也开出来了,算帐一共415元。
优点:热情、公道、诚信
建议:如果能给洗个车就更好了
参与人数 1积分 +50 收起 理由
hdzhou + 50 很给力!
BJ5989
发表于 2015-1-19 10:37:31 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
赞诚信
回复 支持 1 反对 0
HA9888
 楼主| 发表于 2015-1-17 18:22:20 | 显示全部楼层
电瓶电压9.8伏,真是要更换吗?
建议多关注,比较低了。  详情 回复 发表于 2015-1-19 09:22
9.8有点低了,停车后一定不要听音乐了。我的熄火电压是12。  详情 回复 发表于 2015-1-17 19:39
冬季是会有偏低的问题,可以测一下点火以后的电压。一般在11往上,接近12V  详情 回复 发表于 2015-1-17 18:52
BJ2009
发表于 2015-1-17 18:52:58 | 显示全部楼层
曹笑可 发表于 2015-1-17 18:22
电瓶电压9.8伏,真是要更换吗?
耗子哥哥,你说的电压是熄火电压吧 着车电压在12以上  详情 回复 发表于 2015-1-18 00:16
参与人数 1积分 +5 收起 理由
曹笑可 + 5 谢谢分享,学到新知识了!
发表于 2015-1-17 18:57:17 | 显示全部楼层
1.4T 只要3L机油 没想到
晶锐不带t吧  详情 回复 发表于 2015-1-23 01:43
发表于 2015-1-17 19:39:14 | 显示全部楼层
电瓶电压9.8伏,真是要更换吗?
BJ0615
发表于 2015-1-17 20:15:18 | 显示全部楼层
电瓶电压真低了   灭车的时候怎么也得12V多  低于12V都要加小心了
正常是12V以下10V以上电压正常,再就是看更换时间,电瓶如果不能存电了电压就是正常也打不着车  详情 回复 发表于 2015-1-18 09:11
发表于 2015-1-17 20:51:46 | 显示全部楼层
气派啊!
发表于 2015-1-17 20:55:42 | 显示全部楼层
近期也准备去一趟啊
发表于 2015-1-17 23:08:57 | 显示全部楼层
实名注册,赞一个。
BJ5878
发表于 2015-1-18 00:16:41 | 显示全部楼层
耗子哥哥 发表于 2015-1-17 18:52
冬季是会有偏低的问题,可以测一下点火以后的电压。一般在11往上,接近12V ...
耗子哥哥,你说的电压是熄火电压吧
着车电压在12以上
着车的时候是13以上  详情 回复 发表于 2015-1-19 08:27
着车测的话就是测发电机的发电量了,电瓶电压都是灭车测的  详情 回复 发表于 2015-1-18 09:13
GMT+8, 2026-8-29 18:52
