查看: 511|回复: 21
机油位置
SH2161
发表于 2014-12-28 18:21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次说到去浦西锐马换了机油机滤,机油是拿我新购置的抽油泵抽的,
车子开得店里,立刻松了机滤,打开机油盖,就开始抽机油,抽得非常快,很快就出油管就看不到机油。
小师傅说好了,然后倒进去3瓶新机油,我因为之前看过车友的抽机油作业,以为要抽出3.5升,所以还特地带了4瓶1升的机油去。
但是小师傅说3瓶足够,然后发动车子,过了一会儿,拔出机油标尺看了看,说没有问题。
我回到家里,把车子擦了擦,然后在阳光下拔出机油尺仔细看了一下,位置接近照片中红线4,这是不是已经多了啊?
正确的机油位置应该在哪根红线的地方呢?
SH7071
发表于 2014-12-28 18:46:08 | 显示全部楼层
正确的机油位置应该在1-2之间,如果超过2机油就加多了。
抽机油应该熄火后等一段时间,让机油回流到油槽里,正常抽机油可以抽出超过3升,3.5升我从来没抽到过。
SH6336
发表于 2014-12-28 18:54:34 | 显示全部楼层
正常机油位置是1-2之间,超过2就算多了。抽机油的话,因为需要是热车才能抽得出,一般抽3.2-3.3L,抽3.5L的话你得用软管,但非常不建议用软管,一个因为难抽,第二个是因为机油是热的,软管很容易变形或融化断掉,这可不是闹着玩的
SH7887
发表于 2014-12-28 19:09:19 | 显示全部楼层
要等冷车再测
SH2161
 楼主| 发表于 2014-12-28 19:27:24 | 显示全部楼层
哦,明天冷车再看一看。
如果还是多了,必须要抽掉一点吧
正确方法,热车熄火后5-10分钟测,4楼草斑斑忽悠你呢  详情 回复 发表于 2014-12-28 19:39
SH0009
发表于 2014-12-28 19:39:35 | 显示全部楼层
cyuehao 发表于 2014-12-28 19:27
哦,明天冷车再看一看。
如果还是多了,必须要抽掉一点吧
4楼不能算忽悠吧,可能大家理解不同,小心把草版惹毛了,呵呵。 顺便普及一下:大部分人,甚至有些汽修师傅都认为测量机油液位应该是冷车的时候测量,这是一个误区。因为冷车停了一夜,液压挺杆、机油滤清器(带止  详情 回复 发表于 2014-12-28 22:27
SH0009
发表于 2014-12-28 19:40:25 | 显示全部楼层
2楼3楼是专家。。。
SH6678
发表于 2014-12-28 20:08:36 | 显示全部楼层
学习了
SH9820
发表于 2014-12-28 20:08:41 | 显示全部楼层
1-2之间,
一般是停一晚上后,早上测量是最准的。多的厉害了不好,让他们抽掉点。
SH5299
发表于 2014-12-28 20:15:22 | 显示全部楼层
LZ拔机油尺的时候要注意, 直上直下拔, 歪歪扭扭的拔出来的话, 机油尺会擦到管壁, 然后就是你看到的这个样子了
GMT+8, 2026-8-31 07:38
