楼主: 钱一鸣
急,车辆启动后OBD系统指示灯亮(有图),请各位大神解...
SH7766
发表于 2014-11-20 11:30:25 | 显示全部楼层
油品不好吧
 楼主| 发表于 2014-11-20 13:51:24 | 显示全部楼层
今天早上去4s检查过了,全程跟着维修师傅作检查,师傅调整了怠速,解决了最近车辆油耗偏高,待车怠速高的问题。关于obd系统指示灯亮,电脑检测后没有发现零部件问题(排除了楼上说的氧传感器和三元出问题的可能),师傅说报警的原因有3个:1、需要清洗节气门。2、需要更换火花塞。3、需要清洗喷油嘴。当然也可以不弄,故障灯可以马上清除。我车子开了2年半,43000公里,这些打算到5w公里的时候再去做大保养,所以直接故障清除后就开走了。
 楼主| 发表于 2014-11-20 13:55:56 | 显示全部楼层
由于之前待车怠速较高(1.4左右),我问师傅怠速高不会引起报警的,另外师傅建议1.4t车型可以尽早换火花塞,涡轮增压容易积碳,1.6的可以晚点换的。我打算再看看情况,如果再报警的话就准备去换火花塞了,不报警的话准备等到下次保养的时候一起换掉。另外想问问看大家火花塞是在外面换还是4s换的,价格是多少,问了下4s店换4个火花塞加人工价格在500多
发表于 2014-11-20 14:03:35 | 显示全部楼层
最近换加油站加油了!
 楼主| 发表于 2014-11-20 14:04:59 | 显示全部楼层
前面漏说了,obd报警还和可能和油品质量有关,但师傅说长期在正规加油站加油基本可以排除这种可能。
发表于 2014-11-20 16:27:08 | 显示全部楼层
学习了,我的也出现过,只不过是在行驶途中出现的,闪一会又熄了。找朋友检测了说没有问题,如果持续出现的话,建议换火花塞。后来又没有出现过了。
发表于 2014-11-21 15:10:55 | 显示全部楼层
qiananp 发表于 2014-11-19 16:33
我换了氧传感器好了  淘宝 158 自己换的
怎么换氧传感器?有教程吗?我们买了房成为装修专家,买了车要成为修车专家!
http://www.myskoda.cn/thread-440861-1-1.html  详情 回复 发表于 2014-11-21 16:01
发表于 2014-11-21 16:01:28 | 显示全部楼层
众里寻他千百度 发表于 2014-11-21 15:10
怎么换氧传感器?有教程吗?我们买了房成为装修专家,买了车要成为修车专家! ...
发表于 2014-11-21 16:39:37 | 显示全部楼层
你麻烦了,如果运气好,环氧换下ok,或者清洗下进气等节气门,如果运气不好,你都翻一遍都不行,如果都不行,建议你查下线速,good luck
JS1658
发表于 2014-11-21 20:49:56 | 显示全部楼层
检查火花塞和点火线圈,俺就遇到过。
GMT+8, 2026-5-7 09:36
