查看: 537|回复: 27
前氧传感器问题已解决
发表于 2014-4-28 19:15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
困扰了三个星期的发动机告警终于解决了。
告警如下:
地址 01: 发动机 (   )       标签: 无
   零件号 软件: 03C 906 057 BB    硬件: 03C 906 057 BD
   组件: MT/1.6L-4V/77kW     1797
   版本: --H01---    序列号: SKZ7Z0I5365011
   编码: 0000071
   服务站代码: WSC 00078 000 00000
   VCID: 65C1571FAC941D36075-8030
2 个故障码已找到:
000048 - 氧传感器加热器控制电路(气缸列1(1)传感器1)
               P0030 - 004 -
             故障发生环境要求:
                    故障状态: 01100100
                    故障优先级: 0
                    故障频率: 1
                    自动重置计数器: 255
                    时间标志: 0
             故障发生环境要求:
                    发动机转速: 794 /min
                    负荷: 16.9 %
                    车速: 0.0 km/h
                    温度: 86.0*C
                    温度: 47.0*C
                    绝对压力: 0.0 mbar
                    电压: 0.000 V
000308 - 氧传感器电路; 气缸列1-传感器1
               P0134 - 004 - 未检测到任何活动
             故障发生环境要求:
                    故障状态: 01100100
                    故障优先级: 0
                    故障频率: 1
                    自动重置计数器: 255
                    里程: 46043 km
                    时间标志: 0
             故障发生环境要求:
                    发动机转速: 797 /min
                    负荷: 16.9 %
                    车速: 0.0 km/h
                    温度: 84.0*C
                    温度: 47.0*C
                    绝对压力: 0.0 mbar
                    电压: 0.000 V
就绪状态: 0110 0101
参与人数 1积分 +20 收起 理由
七一哥 + 20 很给力!
 楼主| 发表于 2014-4-28 19:25:20 | 显示全部楼层
网上查了几天终于有了点结论, 故障状态: 01100100   011说明未完全损坏,怀疑加热电阻断开了。线查看SB19熔丝
 楼主| 发表于 2014-4-28 19:27:57 | 显示全部楼层
看了一下,正常,再看前氧传感器:型号:030C 906 262 J        0 258 006 875/856
 楼主| 发表于 2014-4-28 19:28:50 | 显示全部楼层
找到插头
 楼主| 发表于 2014-4-28 19:30:44 | 显示全部楼层
用数字万用表测测 白色 1、2线 回路,开路,确认加热电阻坏了,到网上买了一个0 258 006 875
 楼主| 发表于 2014-4-28 19:36:52 | 显示全部楼层
800电话查了一下是正品,用22死扳头逆时针拆下原前氧传感器,换上后,用5053线进去消了告警,再启动后,未出告警。全面检测后,无告警。先用段时间再看看。
SH7071
发表于 2014-4-28 19:46:02 | 显示全部楼层
学习了。
记住了,这个玩意也可能出现问题了,哈  详情 回复 发表于 2014-4-28 19:50
JS8818
发表于 2014-4-28 19:50:03 | 显示全部楼层
记住了,这个玩意也可能出现问题了,哈
SH7071
发表于 2014-4-28 20:31:32 | 显示全部楼层
fangze007 发表于 2014-4-28 19:50
记住了,这个玩意也可能出现问题了,哈
哈哈,经常学到新东西,泡论坛还是有好处的{:2_885:}
支持你,你好好学,我回头遇到问题直接问你好了  详情 回复 发表于 2014-4-28 22:40
SH8698
发表于 2014-4-28 21:32:23 | 显示全部楼层
LZ安装时应涂点耐高温防咬剂。
氧传感器上自带润滑剂灰色的  详情 回复 发表于 2014-4-29 08:22
GMT+8, 2026-5-7 11:02
