楼主: fsma
二代油气分离器,你把我的机油弄哪去了??
 楼主| 发表于 2014-10-22 10:41:43 | 显示全部楼层
大红RS 发表于 2014-10-22 10:31
再一个,您的这个二代与我见到的外观有区别,我不敢十分肯定它确实是二代改进款。 ...
跑一万看看,不行再换三代试试。
BJ0615
发表于 2014-10-22 10:49:07 | 显示全部楼层
废气带的?
可以肯定一点,直接参与燃烧的机油绝对是少了,不然排气管不可能那么干净,但涡轮前端,还是想不明白。  详情 回复 发表于 2014-10-22 10:55
 楼主| 发表于 2014-10-22 10:55:46 | 显示全部楼层
马哥,我看过你发的排气管照片,视觉上感觉有区别 你的排气干净是不是和这个有关系呢  详情 回复 发表于 2014-10-22 12:13
发表于 2014-10-22 11:04:26 | 显示全部楼层
fsma 发表于 2014-10-22 10:22
恶劣的工作环境,可能真不好搞。
黔驴技穷?
估计是  详情 回复 发表于 2014-10-22 11:08
 楼主| 发表于 2014-10-22 11:08:34 | 显示全部楼层
估计是
BJ0768
发表于 2014-10-22 11:26:06 | 显示全部楼层
马哥这精神值得学习。
哈哈,没办法啊。  详情 回复 发表于 2014-10-22 11:51
 楼主| 发表于 2014-10-22 11:51:26 | 显示全部楼层
momp 发表于 2014-10-22 11:26
马哥这精神值得学习。
哈哈,没办法啊。
BJ5878
发表于 2014-10-22 12:10:49 | 显示全部楼层
等待专家后续报道!
BJ5878
发表于 2014-10-22 12:13:51 | 显示全部楼层
fsma 发表于 2014-10-22 10:55
可以肯定一点,直接参与燃烧的机油绝对是少了,不然排气管不可能那么干净,但涡轮前端,还是想不明白。 ...
你的排气干净是不是和这个有关系呢
BJ0102
发表于 2014-10-22 12:25:30 | 显示全部楼层
目前我换的三代暂时还没有发现烧机油情况,估计也只是缓解,彻底解决烧机油估计够呛
看看涡轮前端与进气道连接处是什么情况。  详情 回复 发表于 2014-10-22 13:35
GMT+8, 2026-5-8 03:13
