查看: 447|回复: 25
明天去竞技改装店
发表于 2014-9-24 22:48:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众三代油气分离器一直没货,不等了,明天去竞技找老刘换进口改进款的油气分离器。国产的有缺陷,涡轮工作压力低时,油气分离器与进气歧管间的管道是负压,会把油气吸入进气歧管,然后进入燃烧室,改进款增加了一个阀门,会大大减少负压吸入的油气。
我之所以为什么要换,是因为我的车跑几千公里的高速,机油没有一点点的消耗,但是市区低速走走停停,七八千公里就会消耗大约0.5升,之前额灰壳5W-30消耗1升多,为什么走走停停有消耗而六七千公里高速没有消耗,通过这一点就说明我选择的机油没有问题,问题出在油气分离器上,油气分离器与进气歧管连接的管子,在低速行驶涡轮工作压力低时是负压状态,分离不彻底的机油蒸汽就会被吸入进气歧管,然后进入气缸参与燃烧,改进款的油气分离器的设计与国产略有不同,负压状态下应该是断路状态,是靠一个改进设计增加的一个阀门控制的.
发表于 2014-9-24 22:55:47 | 显示全部楼层
所以就可以降低挖煤的频率了,对吧?
大大降低,有可能完全不用挖煤了。  详情 回复 发表于 2014-9-24 22:56
 楼主| 发表于 2014-9-24 22:56:54 | 显示全部楼层
ianzhao 发表于 2014-9-24 22:55
所以就可以降低挖煤的频率了,对吧?
大大降低,有可能完全不用挖煤了。
发表于 2014-9-24 23:05:47 | 显示全部楼层
好东西
机油消耗我不怕,就怕进气歧管内太脏。  详情 回复 发表于 2014-9-24 23:07
 楼主| 发表于 2014-9-24 23:07:52 | 显示全部楼层
机油消耗我不怕,就怕进气歧管内太脏。
挖几次煤了?  详情 回复 发表于 2014-9-24 23:08
发表于 2014-9-24 23:08:30 | 显示全部楼层
fsma 发表于 2014-9-24 23:07
机油消耗我不怕,就怕进气歧管内太脏。
挖几次煤了?
一次。  详情 回复 发表于 2014-9-24 23:09
 楼主| 发表于 2014-9-24 23:09:49 | 显示全部楼层
一次。
那还好。  详情 回复 发表于 2014-9-24 23:10
发表于 2014-9-24 23:10:16 | 显示全部楼层
那还好。
太脏了,所以要冲根源上想办法了。  详情 回复 发表于 2014-9-24 23:13
 楼主| 发表于 2014-9-24 23:13:58 | 显示全部楼层
太脏了,所以要冲根源上想办法了。
还准备开几年?  详情 回复 发表于 2014-9-24 23:14
发表于 2014-9-24 23:14:26 | 显示全部楼层
fsma 发表于 2014-9-24 23:13
太脏了,所以要冲根源上想办法了。
还准备开几年?
挺好开的,暂时不换。  详情 回复 发表于 2014-9-24 23:15
GMT+8, 2026-5-8 21:53
