楼主: 丁丁厨师
发个作业——变速箱油。图多,慎入
BJ0152
发表于 2014-9-16 20:01:32 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
老兵的地址在那来自: Android客户端
在阜石路上,采石场路附近,你可以在论坛上找找,不少车友去换过。 鉴于老板娘不给俺优惠,不贴具体地址了  详情 回复 发表于 2014-9-17 08:46
BJ0226
发表于 2014-9-16 22:15:27 | 显示全部楼层
价格应该是1660,可以翻看马哥的帖子,我去的时候也说是1760,后来看完马哥的帖子,按照1660收的。
恩,估计讲价水平高的可以讲下来的,我提了一下,也没坚持,所以就没讲下来。 觉得如果配件都是正品,也值这个价格了。先信任一下他家吧。  详情 回复 发表于 2014-9-17 08:49
发表于 2014-9-16 22:30:09 | 显示全部楼层
把油底壳与发动机结合的一圈擦干净,放油螺栓处也擦干净,继续观察,看看是什么位置渗漏,看着有点严重,平时检查机油有下降吗?
这个就是螺栓的位置漏!我4月在天狼做的保养,5月去换手刹拉线的时候就发现漏了,当时简单处理了下,从结果看没处理好。8月的时候我看过一次机油尺,正常。估计是4、5个月漏成这样的。  详情 回复 发表于 2014-9-17 08:51
BJ0335
 楼主| 发表于 2014-9-17 08:41:09 | 显示全部楼层
噢上帝 发表于 2014-9-16 16:42
恭喜楼主顺利保养完成!
谢谢,换完变速箱油感觉还是不错的。就是油底壳渗油心里很堵啊
这个没有顺便修复吗?  详情 回复 发表于 2014-9-17 10:41
BJ0335
 楼主| 发表于 2014-9-17 08:41:47 | 显示全部楼层
梦丶惊流云 发表于 2014-9-16 17:34
目测发动机油底壳渗油!
恩,为这个事情比较堵心
BJ0335
 楼主| 发表于 2014-9-17 08:46:05 | 显示全部楼层
鉴于老板娘不给俺优惠,不贴具体地址了{:2_842:}
BJ0335
 楼主| 发表于 2014-9-17 08:49:05 | 显示全部楼层
sunqing 发表于 2014-9-16 22:15
价格应该是1660,可以翻看马哥的帖子,我去的时候也说是1760,后来看完马哥的帖子,按照1660收的。 ...
BJ0335
 楼主| 发表于 2014-9-17 08:51:25 | 显示全部楼层
fsma 发表于 2014-9-16 22:30
把油底壳与发动机结合的一圈擦干净,放油螺栓处也擦干净,继续观察,看看是什么位置渗漏,看着有点严重,平 ...
提示一点,油底壳螺栓不要用密封胶,下次放油后,擦干净底壳的内螺纹,手电照着,仔细看看,是否螺纹有破损,如果没有,问题不大,上底壳螺栓一定要用扭力扳手,力矩大了小了都不行。  详情 回复 发表于 2014-9-17 08:55
发表于 2014-9-17 08:55:36 | 显示全部楼层
丁丁厨师 发表于 2014-9-17 08:51
这个就是螺栓的位置漏!我4月在天狼做的保养,5月去换手刹拉线的时候就发现漏了,当时简单处理了下,从结 ...
谢谢马哥。 我这个我觉得90%是螺栓的问题。 参看这个http://www.myskoda.cn/thread-427359-1-1.html帖子。我的螺栓从外观上看也是不靠谱的那种。 希望劣质螺栓不要把我的油底壳内扣给弄坏了  详情 回复 发表于 2014-9-17 09:03
BJ0335
 楼主| 发表于 2014-9-17 09:03:54 | 显示全部楼层
fsma 发表于 2014-9-17 08:55
提示一点,油底壳螺栓不要用密封胶,下次放油后,擦干净底壳的内螺纹,手电照着,仔细看看,是否螺纹有破 ...
谢谢马哥。
我这个我觉得90%是螺栓的问题。
哪儿换的螺栓??  详情 回复 发表于 2014-9-17 10:41
如果真是劣质螺栓,以后保养真的注意了。。。。  详情 回复 发表于 2014-9-17 09:26
GMT+8, 2026-5-9 03:26
