返回列表 发新帖
楼主: 闸北严俊
请大神帮我看看故障码怎么解决,谢谢
发表于 2014-7-23 15:51:39 | 显示全部楼层
勾了37   就应该把56 去掉
ZJ5879
 楼主| 发表于 2014-7-23 16:32:29 | 显示全部楼层
打死也不说 发表于 2014-7-23 15:22
怎么有2个发动机  你勾掉一个看看  我姐的没31  发动机的啊
我把11勾掉了,然后31也自动没有了,从而这两个故障排除
ZJ5879
 楼主| 发表于 2014-7-23 16:35:46 | 显示全部楼层
打死也不说 发表于 2014-7-23 15:51
勾了37   就应该把56 去掉
两个只好并存一个够了吗?如果56去掉,仪表上面还会显示收音机频率吗?
ZJ5879
 楼主| 发表于 2014-7-23 16:36:44 | 显示全部楼层
打死也不说 发表于 2014-7-23 15:50
明锐有  31 和47 吗  你是不是用5053 勾选了啊
47应该要勾选的吧,不然仪表上面的音响系统会不会消失?
新明锐有 31 46 47吗? 37 和56 只选一 这不是瞎整吗 找一辆新明锐 你扫一下模块  详情 回复 发表于 2014-7-23 16:56
ZJ5879
 楼主| 发表于 2014-7-23 16:37:35 | 显示全部楼层
爱吃红烧肉 发表于 2014-7-23 15:36
我也装的德赛西威也是有故障码,清除后还是有。咋办呢
CAN  和 发动机的故障可能重要,  其他应该影响不会很大  设备还是正常运行的
发表于 2014-7-23 16:56:39 | 显示全部楼层
ZJ5879
 楼主| 发表于 2014-7-23 17:05:31 | 显示全部楼层
这不是瞎整吗 找一辆新明锐  你扫一下模块  ...
现在只剩下2个模块错误了
地址 09: 中央电气系统 (J519)       标签: ZHS\1K0-937-08x-09.clb
   零件号 软件: 1K0 937 087 K    硬件: 1K0 937 087 K
   组件: BCM PQ35  H+  103 0615
   版本: 00103 AE
   编码: 46180ABAE80508C04018008010008924026000AE402089605C0440000040
   服务站代码: WSC 00077 123 00077
   VCID: 39793EEEB01B0ED69C9-806C
   次级系统 1 - 零件号: 1ZD 955 119   标签: ZHS\1KX-955-119.CLB
   组件: Wischer 14111  22  0601
   编码: 00D7B7
   次级系统 2 - 零件号: 1K0 955 559 AH  标签: ZHS\1K0-955-559-AG.CLB
   组件: RLS 240911 05  54  0403
   编码: 073022
找到 1 个故障码:
01299 - 数据总线车载诊断接口(J533)
            004 - 无通讯信号 - 间歇
             故障发生环境要求:
                    故障状态: 00100100
                    故障优先级: 6
                    故障频率: 1
                    自动重置计数器: 83
                    里程: 40385 km
                    时间标志: 0
                    日期: 2023.14.14
                    时间: 17:15:25
             故障发生环境要求:
                        端子15关
                    电压: 12.40 V
                        断开
                        接通
                        端子50关
                        断开
                        断开
地址 16: 方向盘 (J527)       标签: ZHS\5K0-953-569.clb
   零件号 软件: 5K0 953 507 AJ    硬件: 5K0 953 549 B
   组件: Lenks.Modul   008 0080
   版本: --------    序列号: WHRPIvixHHHt?
   编码: 0892140000
   服务站代码: WSC 00077 000 00077
   ASAM数据库名: EV_SMLSNGKUDS A05001
   ROD: EV_SMLSNGKUDS_SK12.rod
   VCID: 78FFFBEAC391D7DEA37-802D
   多功能方向盘控制单元:
   次级系统 1 - 零件号 软件: 3T0 959 537     硬件: 3T0 959 537   标签: ZHS\3C8-959-537.CLB
   组件: E221__MFL-URO  H07 0011
   序列号: 0060489
   编码: 820000
找到 1 个故障码:
267264 - 控制单元编码不正确
          U1014 00 [009] - -
          确认 - 内存清除后已测试
             故障发生环境要求:
                    故障状态: 00000001
                    故障优先级: 2
                    故障频率: 1
                    自动重置计数器: 45
                    里程: 40418 km
                    日期: 2023.14.15
                    时间: 14:15:49
ZJ5879
 楼主| 发表于 2014-7-23 17:06:15 | 显示全部楼层
还有一个
地址 19: CAN网关 (J533)       标签: ZHS\7N0-907-530-V2.clb
   零件号 软件: 7N0 907 530 H    硬件: 1K0 907 951
   组件: J533  Gateway H42 1620
   版本:   H42       序列号: 011111F1000935
   编码: 351302
   服务站代码: WSC 00000 000 00000
   VCID: 356132DE9C03EAB6781-8060
2 个故障码已找到:
00463 - 数字音响系统控制单元(J525)
            004 - 无通讯信号
             故障发生环境要求:
                    故障状态: 01100100
                    故障优先级: 2
                    故障频率: 1
                    自动重置计数器: 45
                    里程: 40418 km
                    时间标志: 0
                    日期: 2023.14.15
                    时间: 14:16:38
01342 - 发动机控制单元(ECM)2(从站1)
            004 - 无通讯信号
             故障发生环境要求:
                    故障状态: 01100100
                    故障优先级: 2
                    故障频率: 1
                    自动重置计数器: 45
                    里程: 40418 km
                    时间标志: 0
                    日期: 2023.14.15
                    时间: 14:16:34
发表于 2014-7-23 17:20:41 | 显示全部楼层
这是09明锐的  网上找的 你参照一下
余下的故障码  估计是改方向盘 或仪表  编码不正确导致的
自己去 摸索吧
ZJ5879
 楼主| 发表于 2014-7-23 17:21:40 | 显示全部楼层
打死也不说 发表于 2014-7-23 17:20
这是09明锐的  网上找的 你参照一下
自己去 摸索 ...
谢谢
GMT+8, 2026-6-10 19:53
