查看: 291|回复: 19
请大神帮我看看故障码怎么解决,谢谢
ZJ5879
发表于 2014-7-23 08:18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
      我换了多功能方向盘和逸尊仪表,加装的德赛290一体机。现在方向盘的右边滚轮的确定键和返回键时常失灵,扫故障码如下,请大神看看怎么解决。
01-发动机 -- 状态: 正确 0000
02-自动变速箱 -- 状态: 正确 0000
03-ABS制动 -- 状态: 正确 0000
04-转向角 -- 状态: 正确 0000
08-空调/加热系统 -- 状态: 正确 0000
09-中央电气系统 -- 状态: 发生故障 0010
11-发动机 II -- 状态: 无法进入 1100
31-发动机,其他 -- 状态: 无法进入 1100
15-安全气囊 -- 状态: 正确 0000
16-方向盘 -- 状态: 发生故障 0010
17-仪表板 -- 状态: 正确 0000
19-CAN网关 -- 状态: 发生故障 0010
25-防启动锁 -- 状态: 正确 0000
37-导航系统 -- 状态: 正确 0000
42-驾驶员侧车门 -- 状态: 正确 0000
44-转向助力 -- 状态: 正确 0000
46-中央舒适系统 -- 状态: 正确 0000
47-音响系统 -- 状态: 无法进入 1100
52-乘客侧车门 -- 状态: 正确 0000
56-收音调谐器 -- 状态: 正确 0000
62-左后车门控制 -- 状态: 正确 0000
72-右后车门 -- 状态: 正确 0000
地址 09: 中央电气系统 (J519)       标签:ZHS\1K0-937-08x-09.clb
   零件号 软件: 1K0 937 087K    硬件: 1K0 937 087 K
   组件: BCMPQ35  H+ 103 0615
   版本: 00103AE
   编码:46180ABAE80508C04018008010008924026000AE402089605C0440000040
   服务站代码: WSC00077 123 00077
  VCID: 39793EEEB01B0ED69C9-806C
   次级系统 1 - 零件号: 1ZD 955119   标签:ZHS\1KX-955-119.CLB
   组件: Wischer14111  22 0601
   编码: 00D7B7
   次级系统 2 - 零件号: 1K0 955559 AH  标签:ZHS\1K0-955-559-AG.CLB
   组件: RLS240911 05  54  0403
   编码: 073022
找到 1 个故障码:
01299 - 数据总线车载诊断接口(J533)
           004 - 无通讯信号 - 间歇
            故障发生环境要求:
                    故障状态:00100100
                    故障优先级: 6
                    故障频率: 1
                    自动重置计数器: 83
                    里程: 40385 km
                    时间标志: 0
                    日期:2023.14.14
                   时间: 17:15:25
            故障发生环境要求:
                        端子15
                    电压: 12.40 V
                        断开
                        接通
                        端子50
                        断开
                        断开
地址 16: 方向盘 (J527)       标签:ZHS\5K0-953-569.clb
   零件号 软件: 5K0 953 507AJ    硬件: 5K0 953 549 B
   组件: Lenks.Modul   008 0080
   版本:--------    序列号:WHRPIvixHHHt?
   编码:0892140000
   服务站代码: WSC00077 000 00077
  ASAM数据库名: EV_SMLSNGKUDS A05001
  ROD: EV_SMLSNGKUDS_SK12.rod
  VCID: 78FFFBEAC391D7DEA37-802D
   多功能方向盘控制单元:
   次级系统 1 - 零件号 软件: 3T0 959 537     硬件: 3T0 959 537   标签:ZHS\3C8-959-537.CLB
   组件:E221__MFL-URO  H07 0011
   序列号:0060489
   编码: 820000
4 个故障码已找到:
267264 - 控制单元编码不正确
         U1014 00 [009] - -
         确认 - 内存清除后已测试
            故障发生环境要求:
                   故障状态:00000001
                    故障优先级: 2
                    故障频率: 1
                    自动重置计数器: 43
                    里程: 40385 km
                    日期:2023.14.14
                    时间: 15:19:21
332564 - 数据总线缺失信息
         U1121 00 [009] - -
         确认 - 内存清除后已测试
            故障发生环境要求:
                    故障状态:00000001
                    故障优先级: 6
                    故障频率: 1
                    自动重置计数器: 43
                    里程: 0 km
                    日期: 2000.00.00
                    时间: 00:00:00
332580 - 数据总线缺失信息
         U1121 00 [009] - -
         确认 - 内存清除后已测试
            故障发生环境要求:
                    故障状态:00000001
                    故障优先级: 6
                    故障频率: 1
                    自动重置计数器: 43
                    里程: 0 km
                    日期:2000.00.00
                    时间: 00:00:00
332596 - 数据总线缺失信息
         U1121 00 [009] - -
         确认 - 内存清除后已测试
            故障发生环境要求:
                    故障状态:00000001
                    故障优先级: 6
                    故障频率: 1
                    自动重置计数器: 43
                    里程: 0 km
                    日期:2000.00.00
                    时间: 00:00:00
地址 19: CAN网关 (J533)       标签:ZHS\7N0-907-530-V2.clb
   零件号 软件: 7N0 907 530H    硬件: 1K0 907 951
   组件: J533  Gateway H42 1620
   版本:   H42      序列号: 011111F1000935
   编码: 351302
   服务站代码: WSC00000 000 00000
  VCID: 356132DE9C03EAB6781-8060
2 个故障码已找到:
00463 - 数字音响系统控制单元(J525)
           004 - 无通讯信号
            故障发生环境要求:
                   故障状态:01100100
                    故障优先级: 2
                    故障频率: 1
                    自动重置计数器: 44
                    里程: 40400 km
                    时间标志: 0
                    日期:2023.14.14
                    时间: 19:32:45
1342 - 发动机控制单元(ECM2(从站1
           004 - 无通讯信号
            故障发生环境要求:
                    故障状态:01100100
                    故障优先级: 2
                    故障频率: 1
                    自动重置计数器: 44
                    里程: 40400 km
                    时间标志: 0
                    日期:2023.14.14
                    时间: 19:32:41
发表于 2014-7-23 10:20:38 | 显示全部楼层
装德赛的时候  加can+ can—了吗?
如果加了的话  can+ - 搞反了 建议排查一下 加装的can+-
我也装的德赛西威也是有故障码,清除后还是有。咋办呢  详情 回复 发表于 2014-7-23 15:36
发表于 2014-7-23 10:24:12 | 显示全部楼层
5053都进不到 发动机了 还能发动发动机吗?我接错过  发动 就熄火
发表于 2014-7-23 11:02:05 | 显示全部楼层
高手啊!
ZJ5879
 楼主| 发表于 2014-7-23 13:07:47 | 显示全部楼层
逸俊原车插头已经带有CAN+-线了的,刚开始接上的时候不能显示车载信息,后来发现时CAN+-端子插口反了,也不知道是谁搞成这样的,估计是4S装华阳导航的时候弄错的,还给我剪断过(我车子买来的时候4S加装的华阳CE46),我自己装德赛的时候给他恢复了。现在仪表上能显示导航信息,导航上也能显示行车电脑数据。所有CAN线应该是没问题的。
ZJ5879
 楼主| 发表于 2014-7-23 13:08:26 | 显示全部楼层
发动机都正常的,能发动,没说明异常,就是有故障码
怎么有2个发动机 你勾掉一个看看 我姐的没31 发动机的啊  详情 回复 发表于 2014-7-23 15:22
发表于 2014-7-23 15:22:46 | 显示全部楼层
发表于 2014-7-23 15:25:13 | 显示全部楼层
进网关  把31 去掉  扫一遍 看看
BJ7189
发表于 2014-7-23 15:36:00 | 显示全部楼层
发表于 2014-7-23 15:50:44 | 显示全部楼层
明锐有  31 和47 吗  你是不是用5053 勾选了啊
GMT+8, 2026-6-10 19:58
