查看: 341|回复: 10
这最可能是什么故障?
SH2017
发表于 2014-7-16 21:59:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
先上图:
图1,全局图,故障在最亮处。
图2,局部
图3,局部
渗漏有2年多了(这还以为是油底壳漏,其实不然!http://www.myskoda.cn/thread-346522-1-1.html),据维修站检查:
    1、有可能是进气管密封处渗漏;
    2、有可能是油气分离器损坏(这个就不得而知,这个件坏和渗油有什么直接关系?);
    3、有可能是涡轮增压器坏(这个觉得不靠谱,这个件坏和渗漏有必然?坏或磨损直接会造成动力损失递进严重,但目前没有这方面问题)
    这最可能是什么原因?{:2_877:}
发表于 2014-7-16 22:24:26 | 显示全部楼层
盼楼下有专业的解答吧!
JS9090
发表于 2014-7-16 22:53:59 | 显示全部楼层
EA888的吧?LZ中奖了,拔开进气管,里面油还要多,呵呵、、很多车都这样,可是我的车没有。
JS9090
发表于 2014-7-16 22:54:57 | 显示全部楼层
这个跟油气分离器没有关系吧,根本就不在一个地方啊。
ZJ0016
发表于 2014-7-16 23:07:44 | 显示全部楼层
油气分离器损坏
ZJ0016
发表于 2014-7-16 23:09:12 | 显示全部楼层
油气分离器主要是尽可能把机油蒸汽分离为:机油(流回油底壳)、空气(流至进管入发动机燃烧)损坏后主要导至:发动机冷启动后发抖,发动机烧机油
SH2017
 楼主| 发表于 2014-7-16 23:11:30 | 显示全部楼层
ykriver 发表于 2014-7-16 23:09
油气分离器主要是尽可能把机油蒸汽分离为:机油(流回油底壳)、空气(流至进管入发动机燃烧)损坏后主要导 ...
发动机不斗,发动机不烧机油。没冒青烟。
ZJ0016
发表于 2014-7-16 23:20:17 | 显示全部楼层
过保了吗
ZJ0016
发表于 2014-7-16 23:21:10 | 显示全部楼层
此处漏油好像是通病
我的车,我没注意
ZJ1900
发表于 2014-7-17 08:56:28 | 显示全部楼层
油气分离漏油吧,EA888通病
GMT+8, 2026-6-10 16:41
