返回列表 发新帖
楼主: 格子衬衫
请教个技术问题,夏天空调温度调高点动力损失会小一些吗
发表于 2014-7-11 11:24:55 | 显示全部楼层
S档就没问题了,动力杠杠的
发表于 2014-7-11 11:46:11 | 显示全部楼层
大众系汽车现在都是变排空调。斯柯达也是。编排与变频不同,所以你的说法是成立的、。制冷温度越高,功耗越小。
有凭有据,你的说法最令人信服!!  详情 回复 发表于 2014-7-11 12:21
发表于 2014-7-11 12:02:59 | 显示全部楼层
借用一篇文章
共勉一下
汽车空调的使用不当会造成不少的麻烦:头疼、感冒、手脚酸疼等典型的“空调病”。除此之外,汽车内大都密闭不通风,冷气机本身还会发出一些有害气体,长期处在这样的环境下就自然容易生病,那么如何争正确使用空调呢?!
1、停车开空调休息——错
有的人为了缓解疲劳,或是停车等人,便把车停放在马路边上,紧闭门窗,打开空调,“享受”凉爽带来的舒适。更有甚者,有的人干脆开着空调躺在车座椅上睡起了大觉。可是你知道吗?这种做法是非常危险的。汽修专家李进民介绍说,汽车的发动机在工作时,如果汽缸中的汽油燃烧不完全,就会产生高浓度的一氧化碳。
汽车在行驶时,由于空气通过空调设备产生对流,所以车内一氧化碳的浓度很低。但当车子停驶而空调继续开放,车门窗又密闭时,车内空气不能对流,发动机排出的一氧化碳如果漏进车内,就会逐渐积聚而使其浓度升高,从而发生中毒,甚至死亡。
有的车主说,我开空调时,同时打开窗子透气就可以安然无恙了吧?答案是否定的,如果你把车停在车库里,开着空调打盹的话,即便开着窗子也很可能发生危险,因为车库实际上也是一个相对密封的场所,也有可能发生一氧化碳浓度过高而导致一氧化碳中毒的发生。
提示:车主最好经常检查一下发动机盖和底盘是否漏气汽车诊断仪,当发现车内有废气泄漏时,不宜打开空调,更不要开着空调在车内睡觉  ,以免发生危险。
2、开空调在车内吸烟——错
有些人停车休息或是在车上等人时,打开空调,点上一支烟,似乎是清爽无比。可是这样做对你的健康是有害的,道理很简单,因为门窗是紧闭的,所以烟雾一下子排不出去,很自然地会刺激你的眼睛和呼吸系统。可是如果你犯了“烟瘾”,此时不吸烟,你会十分难受,那好,给你一个小建议 ,将空调通风控制调整到“排出”位置,这时,车厢内的烟雾便可顺利排出车外了。
提示:停车开空调本来有害,你再吸烟,真是错上加错,还是戒了吧。如果忍不住非要吸烟  ,记住一定要将空调通风控制调整到“排出”位置 。
3、随意选择空调温度——错
有的人为了图凉快,把温度开得很低 ,似乎感觉很爽。可是这样做,人体的内分泌系统容易调节不过来,容易得病,如关节炎、肩周炎、感冒等 。当室内温度调控得过低,如20℃以下,就会引发多种不适症,如下肢酸痛、全身乏力发冷、头痛、咽喉痛、腹痛、腰酸、四肢神经痛,严重者甚至还会发生嘴眼歪斜等症状。如果车上有老人或小孩,则应把温度定在27℃较好。
提示:正常情况下,车厢内温度以与外界温度相差5℃-6℃为宜,所以车主调整温度时最好对照一下室外气温。
4、空调总开在低挡——错
在车内开空调,一般人都不会开到最大挡 ,以为那样做会费油,而且风扇的噪音太大,让人心烦。当然这种想法没有错,可是如果你总是这样不开到最大挡,也会生病的。你别急,事情是这样的,空调在使用的时候,会吸进很多灰尘,形成污垢,时间一长,发生霉变,再通过空调散发至车内,在车上很容易吸入体内,这还不生病吗?所以,应经常把空调开到最大挡,通过强劲的风力,把空调内的积垢给吹出来。
提示:每隔一段时间,将空调开到最大挡,吹上半小时可以有效杜绝灰尘积聚。
5、一进车厢就开空调——错
外面天气热,车厢内更热,一坐进车内,一股热浪袭来,燥热难耐,你的第一反应可能就是打开空调,盼凉风驱散热浪——你又错了。这样不仅制冷效果不好,而且还会增加引擎在初始运转时的压力。所以热是热,你还是要先忍耐一下,上车后先把所有车窗打开,启动空调的外循环系统,把热气都排出去,等车厢内温度下降之后,再关闭车窗,这个时候再开启空调,并调节到适合温度。
提示:车里很热,上车的第一个动作应该是打开车窗,启动空调的外循环,排出热气。
6、开启内循环一开到底——错
车主都知道,空调有一个“循环”按钮,按下这个按钮,车厢内的空气只作内部循环,当门窗全部关闭时空调制冷效率会全部“吸收”,可以节省能源。这样做似乎无可厚非,但是却有一个弊端,时间长了,车厢内空气会变得越来越混浊,甚至会有缺氧的感觉。怎么办呢?内循环系统可以开启,但不能长时间用,空调刚开的时候,最好先用外循环,温度降低后,再切换至内循环,然后每隔一段时间切换一下内、外循环。特别是停车的时候最好切换到“外循环”功能。
提示:记住每隔一段时间切换一下内、外循环,别开了空调以后就不管了。
7、低速行驶也用空调——错
有些人为了图凉快,不管是低速行驶,还是高速行驶,反正上车就开启空调,这样做又错了。低速行驶时如果还使用空调,在行车中遇到交通堵塞,发动机会人为地以较高转速运转,这样做会降低发动机和空调压缩机的使用寿命。所以,低速行驶时最好不要使用空调。
提示:当遇到堵车时,车自然减速,这时记住关闭空调。
8、进气口附近堆放物品——错
有的人习惯于把车厢弄得十分凌乱,比如在空气进气口附近堆放着各种物品,看似随意的举动,其实很不好,这样做能把进气口堵上,空调系统空气流通受阻。有的人会抱怨开着空调还不凉快,看看进气口是不是被堵上了。
提示:把车厢收拾利落一点,特别注意把进气口附近的物品搬走,确保空气流通正常。
SH5218
发表于 2014-7-11 12:13:29 | 显示全部楼层
调高温度只是调整了外面热空气和冷空气混合比率。对于动力没有任何效果
BJ0726
 楼主| 发表于 2014-7-11 12:21:02 | 显示全部楼层
空心木头 发表于 2014-7-11 11:46
大众系汽车现在都是变排空调。斯柯达也是。编排与变频不同,所以你的说法是成立的、。制冷温度越高,功耗越 ...
有凭有据,你的说法最令人信服!!
GMT+8, 2026-6-10 15:42
