查看: 402|回复: 24
请教个技术问题,夏天空调温度调高点动力损失会小一些吗
BJ0726
发表于 2014-7-10 15:26:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.6AT,夏天开了空调动力真是不行,特别是多坐了几个人的情况。
所以一直比较好奇,如果我把空调的温度调高一点,那么压缩机的输出功率会相应下降、动力损失会变小么?
我个人的直观感觉是空调温度开高点动力损失小,但是听有人说汽车空调是定排量压缩机,只要开了AC动力损失量都是一定的。
发表于 2014-7-10 15:44:09 | 显示全部楼层
一回事
发表于 2014-7-10 15:54:47 | 显示全部楼层
主要看你设置的那个温度能打到吗。。。
ZJ5820
发表于 2014-7-10 15:59:27 | 显示全部楼层
AC开了,一个鸟样
BJ0108
发表于 2014-7-10 16:01:16 | 显示全部楼层
我记得前些日子有人发帖说提高温度到22左右可以减少动力损失,个人试过没啥感觉
BJ1095
发表于 2014-7-10 16:25:18 | 显示全部楼层
咱车又不是变频的,估计没有用,只要压缩机启动了,就会损失动力,除非不开!
BJ0151
发表于 2014-7-10 16:26:31 | 显示全部楼层
温度调高就和家里的空调温度调高了一样,达到设定温度就自动不启动压缩机了。所以会对动力有帮助,但是是间歇性的。其实从瞬时油耗上能判断出来。在开AC的情况下,压缩机不启动的情况下,瞬时油耗在0.8-0.9L/H,启动的时候是1.2-1.3左右。我的是1.4T
SN8161
发表于 2014-7-10 16:32:58 | 显示全部楼层
只要是空调的压缩机工作,动力损耗就是一样的。温度的高低只是某种程度上改压缩机的工作时间长短而已。开了空调要想获得好的动力,记得多将挡行驶,自动挡的用手动模式开能好些。
发表于 2014-7-10 16:55:06 | 显示全部楼层
明锐空调 变排压缩机   通过温控板  来调节压缩机内  斜板的斜度  来控制温度的
发动机启动后  压缩机是跟着发动机一直转的  做不做功 看设置的温度
BJ0626
发表于 2014-7-10 17:03:34 | 显示全部楼层
1.4T很明显我觉得,反正D档开要是上坡踩油门得踩深点儿,不然特别肉,一般开空调的时候我都习惯挂到S
S档应该始终升不到最高档位吧,车速起来之后感觉有点浪费。  详情 回复 发表于 2014-7-10 17:20
GMT+8, 2026-6-10 15:44
