楼主: 麦柯
问个物件
SH2715
发表于 2014-6-19 14:07:25 | 显示全部楼层
如果是黑色的那块板的话,就是保护底盘外露线路的护板,特别是副驾驶那边,下面有油管的,这个造型么也起到点扰流的作用。
SH0333
发表于 2014-6-19 14:11:55 | 显示全部楼层
底盘下的叫扰流板,如果是裙边上的记号叫千斤顶位标识
SH7330
发表于 2014-6-19 14:20:57 | 显示全部楼层
有人说那是明锐的JJ
JS0526
发表于 2014-6-19 14:23:32 | 显示全部楼层
ycplc 发表于 2014-6-19 13:49
说清楚,如果是黑色部件那就是底部导流板,是个整的横向的;如果是三角形标志,那就是千斤顶支撑部位符号。 ...
完全正确,那个黑色部件我托底好几次了,一开始我都不知道啥玩意
SH6336
发表于 2014-6-19 14:36:06 | 显示全部楼层
浩瀚星空 发表于 2014-6-19 13:33
千斤顶放置的位置,这个三角标示下面的加强筋是加固过的,千斤顶放在这个位置顶车才不会伤及地盘 ...
看来是你图片红框位置造成了大家的误解。弄2个图给你看看
下面这个是扰流板,在底盘位置
扰流板
扰流板
这个是三角标记,用来确定千斤顶放置的方位
千斤顶记号
千斤顶记号
明白了,这个是导流的,谢谢。  详情 回复 发表于 2014-6-19 16:26
回复 支持 1 反对 0
SH0945
发表于 2014-6-19 15:16:10 | 显示全部楼层
那个东西我觉得是保护底盘后侧部件的一个限高~
SH9851
发表于 2014-6-19 15:30:53 | 显示全部楼层
塑料是导流的,千斤顶位置都有三角记号
发表于 2014-6-19 15:48:18 | 显示全部楼层
扰流板,正常的,都有的
发表于 2014-6-19 15:52:18 | 显示全部楼层
千金位置!
SH2968
 楼主| 发表于 2014-6-19 16:26:28 | 显示全部楼层
下面这个是扰流板,在底盘位置
明白了,这个是导流的,谢谢。
GMT+8, 2026-5-14 06:12
