查看: 490|回复: 24
问个物件
SH2968
发表于 2014-6-19 13:21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个区域左右两边都有个三角,这是干嘛用的呢?
目前有两种声音,底部导流板跟千斤顶的位置。
SH6336
发表于 2014-6-19 14:36:06 | 显示全部楼层
浩瀚星空 发表于 2014-6-19 13:33
千斤顶放置的位置,这个三角标示下面的加强筋是加固过的,千斤顶放在这个位置顶车才不会伤及地盘 ...
看来是你图片红框位置造成了大家的误解。弄2个图给你看看
下面这个是扰流板,在底盘位置
扰流板
扰流板
这个是三角标记,用来确定千斤顶放置的方位
千斤顶记号
千斤顶记号
回复 支持 1 反对 0
SH8088
发表于 2014-6-19 13:23:37 | 显示全部楼层
据说是扰流板啊,PQ35好像都有
SH8996
发表于 2014-6-19 13:29:50 | 显示全部楼层
这个是指示你换胎时候,最佳顶的部位..
SH6336
发表于 2014-6-19 13:33:29 | 显示全部楼层
看来是你图片红框位置造成了大家的误解。弄2个图给你看看 下面这个是扰流板,在底盘位置[attachimg]718301[/attachimg] 这个是三角标记,用来确定千斤顶放置的方位 [attachimg]718302[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-6-19 14:36
如果是这样的话,那前面的呢顶哪里,还是这个位置可以顶起整个车了。  详情 回复 发表于 2014-6-19 13:43
SH2968
 楼主| 发表于 2014-6-19 13:43:38 | 显示全部楼层
4个们打开都可以看见倒三角的  详情 回复 发表于 2014-6-19 21:06
BJ0110
发表于 2014-6-19 13:45:10 | 显示全部楼层
绕流板
调整车底气流的
JS0088
发表于 2014-6-19 13:49:35 | 显示全部楼层
说清楚,如果是黑色部件那就是底部导流板,是个整的横向的;如果是三角形标志,那就是千斤顶支撑部位符号。
那个位置只有一个三角吧。  详情 回复 发表于 2014-6-19 13:53
SH2968
 楼主| 发表于 2014-6-19 13:53:48 | 显示全部楼层
ycplc 发表于 2014-6-19 13:49
说清楚,如果是黑色部件那就是底部导流板,是个整的横向的;如果是三角形标志,那就是千斤顶支撑部位符号。 ...
那个位置只有一个三角吧。
SH0080
发表于 2014-6-19 14:00:04 | 显示全部楼层
貌似也是导流作用
SH0430
发表于 2014-6-19 14:03:07 | 显示全部楼层
学习了   我以前以为是车子损坏了
GMT+8, 2026-5-14 06:15
