楼主: fsma
看谁能通过火花塞的情况看出其它问题,奖励500米
 楼主| 发表于 2014-6-14 20:42:36 | 显示全部楼层
大红RS 发表于 2014-6-14 19:00
我瞎勒勒两句,左一和右一的螺纹处有机油,哪里窜出来的?缸盖?汽缸?不会是安装时没拧到力矩吧?一长两短 ...
我个人观察,三个问提,一是陶瓷绝缘体部位,有灼煳,这是最主要的问提,说明点火线圈绝缘不行了,二是,火花塞安装力拒小,三是你说的问提。
我也看到第二个有烧糊的痕迹了……别的统统没看出来  详情 回复 发表于 2014-6-15 01:32
 楼主| 发表于 2014-6-14 20:52:09 | 显示全部楼层
大红RS 发表于 2014-6-14 19:02
哦,如果您刷过ECU程序的话,20的热值可能就不太合适了,8t原车程序用这个热值没啥问题。 ...
没刷过,但是通过观察,我找到机油温度偏高的原因了,火花塞热值不是很合适,当然,这还只是猜测,我有买了一套火花塞,等换上看看,如果机油温度降低了,就说明我的猜测是对的。
机油温度按说不应该是它的原因吧?另一个帖子里我说过,身边好几个8t在用VK20Y,没有发现有啥不合适,VK20Y与VKB20的热值应该是一样的,可能只是间隙有差别,哪个是0.8我不记得了。 对了,新买的NGK的电阻是多少的?  详情 回复 发表于 2014-6-14 21:22
 楼主| 发表于 2014-6-14 20:53:36 | 显示全部楼层
你见不散 发表于 2014-6-14 16:14
是不是两个品牌的火花塞啊
一个牌子的。
 楼主| 发表于 2014-6-14 20:53:53 | 显示全部楼层
瞎琢磨。
专家了!  详情 回复 发表于 2014-6-14 21:04
 楼主| 发表于 2014-6-14 20:54:30 | 显示全部楼层
arychen 发表于 2014-6-14 19:50
四个火花塞不是同一个牌子和型号的啊   最右边的不是三爪的嘛
一个型号,vkb20
 楼主| 发表于 2014-6-14 20:56:04 | 显示全部楼层
加油基本都是家门口中石化。
 楼主| 发表于 2014-6-14 20:56:58 | 显示全部楼层
螺纹处的油是燃烧室的,外面很干净。
发表于 2014-6-14 21:04:20 | 显示全部楼层
专家了!
呵呵,要把问提扼杀在摇篮里。  详情 回复 发表于 2014-6-14 21:44
BJ5878
发表于 2014-6-14 21:20:46 | 显示全部楼层
vkb20的裙底较短,个人认为不适合大众涡轮机,因为原车火花塞的裙底较长,马哥您新换的5705\5703都是裙底较长的类型,与原厂裙底类似,但性能远远超过原厂NGK5758(4T),8T应该原车是BOSCH吧,,看您帖子学知识,小弟不才,此内容仅个人观点
今天和你说的店家老板聊了三个小时,受益匪浅。  详情 回复 发表于 2014-6-14 21:45
共同探讨。 反正我是没有听说EA888适合这个DENSO的VKB20,我也没有仔细对比过,我家雨燕正好在用这个火花塞,因为热值不适合2t机器,所以就没有怎么关注过它。身边有好几个8t在用原厂2t的博世611和DENSO的VK20Y,都  详情 回复 发表于 2014-6-14 21:27
发表于 2014-6-14 21:22:30 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
fsma 发表于 2014-6-14 20:52
没刷过,但是通过观察,我找到机油温度偏高的原因了,火花塞热值不是很合适,当然,这还只是猜测,我有买 ...
对了,新买的NGK的电阻是多少的?原车点火线圈貌似更适合1.5千欧电阻的火花塞,如果是5千欧电阻的火花塞,点火线圈的使用寿命可能会偏短(只是可能,我手里没有一手证据)。
这次买的是NGK PFR7S8EG,热值8,到时候看看效果。  详情 回复 发表于 2014-6-14 21:43
Vk20y是单极吧,我看看我刚买的详细型号。  详情 回复 发表于 2014-6-14 21:38
换了5705后,机油温度更高了,大约高了5-10度。  详情 回复 发表于 2014-6-14 21:37
现在都是猜测,我又买了一套火花塞,到货换上看看。  详情 回复 发表于 2014-6-14 21:35
应该是5K  详情 回复 发表于 2014-6-14 21:30
GMT+8, 2026-5-14 03:29
