楼主: 老陈陈
下坡空挡的利与弊
SH6690
发表于 2014-6-6 08:53:16 | 显示全部楼层
最好还是带档...可以用低档,我长下坡一般降到3档,一方面车速不至于太快,对刹车也有保护,另一方面,油耗也不会太高
SH6306
发表于 2014-6-6 09:13:54 | 显示全部楼层
带档下坡0油耗啊,我觉得空挡不一定省油的。
而且放空挡没有发动机的牵制力,制动只有靠刹车,亚历山大啊。
不过具体情况具体对待吧,滑行一个红绿灯我觉得还是省油的。
小下坡有可能也省油的,大下坡不一定省油。
SH5758
发表于 2014-6-6 09:25:45 | 显示全部楼层
如是我闻明锐 发表于 2014-6-6 08:28
短距离的平地滑行空档应该没事。
这是一个驾驶习惯问题!
SH5758
发表于 2014-6-6 09:26:35 | 显示全部楼层
汽车下长坡的时候必须依靠发动机制动才安全有效,我们不能为了省油放弃安全行车!
SH8630
发表于 2014-6-6 09:54:40 | 显示全部楼层
从瞬时油耗看,挂档滑行时0,空挡有油耗显示不停波动。再说也不安全。
JS8998
发表于 2014-6-6 10:01:36 | 显示全部楼层
电脑瞬时油耗显示,带档滑行一定转速上都是0,空挡反而有6点多,所以还是带档滑行省油
SH5673
发表于 2014-6-6 10:13:59 | 显示全部楼层
这个没有绝对的。理论分析也要分类讨论,第一类单看下坡这一段。如果坡度大,车速不会被发动机带慢,那肯定是带档省油,带档不喷油,油耗是0,坡度小,坡都没下完,车速没了,还是要用油带起来。所以,到档下坡省油不绝对。第二类如果同时考虑下坡后那段路,空档下坡肯定加速,后期滑行距离长,油耗始终是怠速油耗。带档滑行,前期油耗可能是0,后期行驶油耗高,也不见得省油。。。
以上都只做理论分析。实际上,驾驶只考虑安全,所以不管省油费油都应该带档滑行。
SH5206
发表于 2014-6-6 14:42:53 | 显示全部楼层
空挡是怠速,发动机喷油的。所以产生油耗的
带档不加油门,发动机不喷油,油耗表上显示0.0的
发表于 2014-6-6 14:52:10 | 显示全部楼层
安全第一,省油第二
SH0220
发表于 2014-6-6 15:58:15 | 显示全部楼层
荷兰乳牛 发表于 2014-6-6 07:23
忘说是手动档的车了,嘻嘻
下辆自动
GMT+8, 2026-5-11 02:00
