楼主: dongchao
机油温度正常值
BJ0429
 楼主| 发表于 2014-5-1 23:44:35 | 显示全部楼层
大红RS 发表于 2014-5-1 16:19
有效果但还不够,原车全包太过分了,我开的口子不算大,现在是半包吧。(GTI就是半包)
这两天天气热了, ...
如果完全不要下护板会怎样。。。。。。
会很脏吧?  详情 回复 发表于 2014-5-2 08:47
发表于 2014-5-2 08:47:49 | 显示全部楼层
dongchao 发表于 2014-5-1 23:44
如果完全不要下护板会怎样。。。。。。
会很脏吧?
发表于 2014-5-2 16:33:37 | 显示全部楼层
120度左右就在正常 值
BJ5120
发表于 2014-5-2 17:51:55 | 显示全部楼层
没看到过
发表于 2014-5-4 08:56:22 | 显示全部楼层
我一般是97度,长时间高速能上100.
BJ0429
 楼主| 发表于 2014-5-4 10:07:24 | 显示全部楼层
别开枪___是我 发表于 2014-5-4 08:56
我一般是97度,长时间高速能上100.
比我低7-8度
SC0657
发表于 2014-5-4 10:26:34 | 显示全部楼层
我的车,一般为95-102之间,市内堵久了,会到102。平常为96-98。
发表于 2014-5-4 11:07:06 | 显示全部楼层
5.1日随拍了一张,跑了20公里的四环。
我车从来就没到过这个温度,马版,你是不是刷过电脑?  详情 回复 发表于 2014-5-4 12:57
发表于 2014-5-4 12:57:10 | 显示全部楼层
没刷过,原车的,可能和机油有关。  详情 回复 发表于 2014-5-4 13:58
发表于 2014-5-4 13:58:36 | 显示全部楼层
没刷过,原车的,可能和机油有关。
一直AVL灰壳,温度没超过105°。 有朋友的车刷过一阶,温度在110°左右。  详情 回复 发表于 2014-5-4 17:14
GMT+8, 2026-5-10 07:12
