楼主: Gavin
今天OBD又亮了
BJ0217
发表于 2014-2-18 17:09:50 | 显示全部楼层
还有,你要是常在壳牌加油,不应该会出现这样的问题。
BJ0217
发表于 2014-2-18 17:11:18 | 显示全部楼层
还有1.6的火花塞你也烧包的换白金滴,真心说是没什么必要,就普通那种很好的
BJ2046
 楼主| 发表于 2014-2-18 17:11:29 | 显示全部楼层
李向培 发表于 2014-2-18 17:09
很有可能是需要换一个氧传感器
能找到原因就好。一直在那个加油站加油。
发表于 2014-2-18 20:00:27 | 显示全部楼层
你回家周围的加油站,广本店对面的那个中石化还是中石油的油品不错,你可以去试试,壳牌就算了吧,时好时坏。
估计中石油、石化直营店应该都一样。明天去中石化加点试试。  详情 回复 发表于 2014-2-19 08:57
发表于 2014-2-18 20:13:20 | 显示全部楼层
上周朋友借我的车跑八高,OBD灯亮。电脑检测是"爆震传感器报警",因无其他异常感觉,猜测误报,直接消除。周末张家口滑雪两天,累计高速约700km,OBD未再亮。
车是老2.0手动,4年半了头一次OBD亮灯(其他故障灯从未亮过)。供楼主参考。
看来普遍都有亮灯的情况,有的误报,有的点火线圈、有的氧传感器都有可能。  详情 回复 发表于 2014-2-19 09:00
BJ0217
发表于 2014-2-18 23:40:43 | 显示全部楼层
Amanda.xie 发表于 2014-2-18 20:00
你回家周围的加油站,广本店对面的那个中石化还是中石油的油品不错,你可以去试试,壳牌就算了吧,时好时坏 ...
净特么扯,老子加了四年的壳牌也开着挺好的。你咋不说政府换了92的降规格汽油有问题呀,原来93的1.6跑二环600亮灯没问题,自打换了92的,1.6跑二环不到500就亮灯。10年以前的车子,都是按照93的汽油标准设计的。亏你在汽车企业混了。跳楼吧!
猴子这车换个氧传感器就能好,多数情况下SSSS店都不最先确认是氧传感器问题,但大部分都是那玩意坏掉了才亮灯。而且那玩意坏掉还几乎和汽油没啥关系,碰一下甚至弹起的石头子磕一下就有坏掉的可能性。
我是在店里做行政也不是汽车企业,二线懂吗?二线!!! 你什么时候跳脱衣舞呀?  详情 回复 发表于 2014-2-19 09:32
奥,我媳妇上次说托过一次地。有可能是养传感器。  详情 回复 发表于 2014-2-19 09:02
发表于 2014-2-19 00:14:40 | 显示全部楼层
fsma 发表于 2014-2-18 09:33
obd时亮时不亮,个人觉得有可能是 1某个缸点火不好,2氧传问题 3油品问题
我之前索赔第二缸点火线圈的那次,就属于第一种状况……不过当时是这个故障灯一直在闪,而不是常亮,同时伴有明显抖动。
发表于 2014-2-19 00:16:03 | 显示全部楼层
Junier 发表于 2014-2-18 09:48
首先电脑检测线看看是哪个缸失火,比如说2缸不发火,那么你1和2缸的点火线圈互换,然后再开,再有此类问题 ...
专业!跟天狼老袁上次帮我确诊第二缸点火线圈有问题需要走索赔一样的解题思路和步骤。
发表于 2014-2-19 00:17:53 | 显示全部楼层
花云 发表于 2014-2-18 11:12
很大可能是点火线圈,先把那个查下。
我记得我车坏了的时候,老袁曾经说过,有一批1.6发动机的点火线圈是容易坏。
发表于 2014-2-19 00:17:55 | 显示全部楼层
很大可能是点火线圈,先把那个查下。
不会是我这一批吧?年是换了一个还是4个都换了?  详情 回复 发表于 2014-2-19 09:02
GMT+8, 2026-7-1 04:37
