查看: 370|回复: 3
我的晶锐1.4AT改装合辑--欢迎交流!
发表于 2013-4-22 22:46:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的1.4AT晶致 16项 改装合辑+隔板转轴修复
我的1.4AT晶致版 改装合辑 ---  RCN210+导航&CMMB&可视倒车+空调旋钮+ 方向盘包皮+金属脚踏板+负离子空气净化+加装密封条+LED灯+ELM327蓝牙OBD2诊断仪+黑色防擦条+14寸铝合金轮毂+眼镜盒+后排拉手+发动机上护盖+隔热棉+发动机下护板 + 后备箱隔板转轴免拆修复
1、RCN210  带CAN线  ----蓝牙免提、中文歌名、SD卡、AUX、四声道,真方便,原来是红色背光的 换了32颗绿色LED才能换成绿背光
2、2012款带亮条自动档把-----纯属为了好看
3、铝合金空调旋钮---- 比原来的“可乐瓶盖”好看,但是由于公差问题晃动,要加胶带填间隙
4、ONDA VP30C导航+倒车可视+CMMB------含三年CMMB费, 可以在车里看电视了
5、负离子空气净化器----清除异味,清新空气
6、方向盘包皮---- 一切为了手感
7、金属脚踏板----油门、刹车金属踏板,防滑、美观
8、黑色防擦条----更具运动感的外观
9、14寸铝合金轮毂---减轻重量、改善散热性能,同时更美观
10、眼镜盒+后排拉手----方便、实用
11、LED灯(行车灯、顶灯、牌照灯、后备箱灯)----省电就是省油,同时更长寿
12、ELM327蓝牙OBD2诊断仪---超小款,带电源开关 直接放在扣板里面
13、发动机上护盖、隔热棉----补足减配件,保护点火线圈,保护车漆和减噪
14、发动机下护板----防止托底、石子撞击伤及发动机油底壳和机件
15、加装密封条-----关于材料准备我的建议是: 14*12大D密封条16米(需要略富余些),10*8小D密封条4米,P型密封条8米, 小D使用在了发动机仓盖,前门和页子板间;大D使用在了4个门内圈,前门边(前后门中间)和后门边;P型使用在了4个门下面和尾厢门边整圈;粘贴处的选取将所有粘贴面均选取在前机仓盖、前门、后门、后备厢的边沿,车体尽量避免粘贴,另外从前页子板到后门门边均选择前压后的贴法,以适应气流方向。
DIY 贴密封条--个人实践作业 ,详见http://www.myskoda.cn/thread-326088-1-1.html
16、后备箱隔板转轴修复-----有个简单的修复方法, 只需要2个垫片、 1个M8螺栓、 1个12毫米粗的广告钉
       先把侧板上断掉的轴去掉,把孔用剪刀修圆,孔的大小以M8螺栓能顺畅通过为好,
        重点来了!把一个垫片从后排安全带孔伸进去,别怕掉了,只要不是胖子都应该没问题,本人大老爷们手指虽然不细却也能够伸进去,
怕垫片掉可以找个磁铁从隔板外侧先吸在孔的位置,用手夹住螺栓从侧板里面伸出来,
或者找根细铁丝在螺栓尾部绕一圈,带着垫片穿出去,再拆掉铁丝,
此时需要2个人,一人按住螺栓一人从后备箱拧广告钉,外面也要加垫片哦,拧紧就完工了!
垫片大点受力更好哦, 找不到广告钉的也可以用 内六角螺栓的圆头当轴 内六角螺栓的圆头直径不要超过12毫米
17、保养工具---手动抽油泵、机油滤清器套筒、火花塞套件
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-382-21971922-1.html
发表于 2013-4-23 07:48:45 | 显示全部楼层
SN0666
发表于 2013-4-24 07:58:09 | 显示全部楼层
支持折腾
JS1866
发表于 2013-4-24 09:09:29 | 显示全部楼层
赞一个
GMT+8, 2026-1-21 18:30
