查看: 715|回复: 10
DIY 贴密封条--个人实践作业
发表于 2011-4-10 01:18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
加装密封条,价格便宜,施工只要一把剪刀就搞定了,但是细节还需要多用心,完成后车内风声小了,
车门接缝处的灰尘少了,个人纯手工作品,很有DIY有成就感哦!参照前面各位兄弟的作业,个人完成。整个作业分成了两次完成,原因是材料不够,从网上补购,下面把完成后的图片贴上。
先看天气预报,选良辰吉日进行,呵呵,避开开雨水,禁止完成后3天内洗车沾水,建议贴的时候擦洗干净被贴的位置,避免粘贴处存在污迹、灰尘及油污,保持洁净干燥,将密封条3M胶保护膜撕开贴于确定粘贴位置,再依安装处的线状同步撕开保护膜,用力适当压紧粘贴确保安装接触密合,均匀前进,保持粘贴密封条的轨迹直线处平直、拐弯处过渡自然平缓,贴好后必须把粘贴处压实,注意:安装位置在关闭之后密封条必须处于受到正压的状态,这样才可以使其背胶完全作用。(注--正压:压力方向与背胶所在平面垂直),
两天内减少开闭次数,施工后关门会有点紧,请大家不要担心,在第2-3天的时候就可以正常了。
关于材料准备我的建议是:
14*12D密封条16(需要略富余些),
10*8D密封条4
P型密封条8
D使用在了 发动机仓盖,前门和页子板间; D使用在了4个门内圈,前门边(前后门中间)和后门边;P型使用在了4个门下面和尾厢门边整圈;粘贴处的选取将所有粘贴面均选取在前机仓盖、前门、后门、后备厢的边沿,车体尽量避免粘贴,另外从前页子板到后门门边均选择前压后的贴法,以适应气流方向,下面分别上图。
1、发动机仓盖
D使用在了 发动机仓盖,注意侧边和前面的过渡区域,如下图。
2
、前门
前门的最外圈密封,是对原厂密封的补充,前门上半部分有原厂密封条,前门和页子板间在车体上用的小D,车门最下面用P型,前门后边用的大D,形成了前门3道密封的最外层。
前门和页子板间在车体上用的小D
前门3道密封的第2层,全部用大D贴,车锁位置、前铰链和门装饰板底下限位器处需要截断;需要注意密封条从前铰链到门装饰板底下要平缓过渡;需要注意密封条在车锁位置上下处的粘贴位置。
铰链处截断
门底下限位器处截断
3、后门
后门同样是3道密封,最外圈密封也是对原厂密封的补充,后门上半部分有原厂密封条,前门后边的大D,车门最下面用P型,后门后边的大D,形成了后门3道密封的最外层。
两门中间那个地方在前门后边用了大D,后门前面最下面的门边由于缺少了几厘米会出现一个空洞,需要用P型条补足。
打开后门从内侧看如下图,由于被门槛受挤压,补上的P型条有变形,这也就是后门前面最下面的门边缺少的原因
后门橡胶件成了不同密封条的汇接处,P型条要拐上来,关门后在车外要修整掉一点P型条的边角
4、后备厢
后备厢使用P型密封条在后备厢门边进行了整圈粘贴,车体上什么也没贴。注意下图的P型密封条贴法要象前后门那样,把P型密封条的软边留在门边外面。
车体上什么也没贴。
先看车顶那条缝,由于个人手工不够好,密封条贴的过渡不够平顺,但密封效果良好。
车灯拐角处有一点缺料的感觉,其他位置结合良好。
保险杠上沿结合良好
结束,祝大家顺利完工!
参与人数 2积分 +105 收起 理由
老闲人 + 5 精彩
李依依 + 100 非常详细的作业~
发表于 2011-4-10 07:38:05 | 显示全部楼层
回复 1# 尼克华
    我顶正是最近需要安装的,很有帮助!请问LZ,车门下方必须贴P型的么?大D的是否可以呢?我购买的都是大D的,贴上是否有影响?我看门锁处被截断了,网上有的作业是直接连下去贴的,哪种密封效果更好呢?
 楼主| 发表于 2011-4-10 08:48:48 | 显示全部楼层
车门下方贴P的效果最好 可以把门和门槛间的缝隙填住
你可以看到前后门的贴法是不一样的 原因是和车体的接触情况不一样, 当然前门也可以在锁那个位置拐个小弯, 个人喜好问题
在最外层密封得到补足后, 第2层密封有部分中断,不会影响效果, 因为加上车体原来的最内层密封,已经是3层密封了, 比原来的只有最内层+最外层上半部分的密封作用强多了
发表于 2011-4-10 09:55:50 | 显示全部楼层
谢谢分享!准备实施
发表于 2011-4-10 10:14:37 | 显示全部楼层
哪儿买的密封条?我也想买
发表于 2011-4-10 10:38:13 | 显示全部楼层
{:4_605:}{:4_605:}
 楼主| 发表于 2011-4-10 11:03:21 | 显示全部楼层
要买密封条的 陕西晶锐车友会QQ群 正在组织团购  详细情况进QQ群论坛
SN0001
发表于 2011-4-10 12:08:55 | 显示全部楼层
非常详细的密封条作业~!
 楼主| 发表于 2011-4-14 00:02:55 | 显示全部楼层
多谢版主夸奖!
发表于 2011-4-14 15:22:33 | 显示全部楼层
好作业,值得学习
GMT+8, 2026-1-21 20:06
