楼主: Hawkking
3月22日-本周五,广货街探春!
发表于 2013-3-20 23:20:37 | 显示全部楼层
给个车架上那种三角包的连接。。打算入个。
你下山时速到60km上,岂不是很危险。。。。
http://item.taobao.com/item.htm?id=9842742680  详情 回复 发表于 2013-3-20 23:24
最高跑过66,有点危险,不过我对我的刹车有信息。  详情 回复 发表于 2013-3-20 23:22
SN0077
 楼主| 发表于 2013-3-20 23:21:29 | 显示全部楼层
茗源 发表于 2013-3-20 23:19
25以上,只有跑郊区才能找到这样的路,城里太堵了,不过每天从边家村到西部大道 13km 用时35分钟,扣掉等 ...
这个速度不错,比我快,呵呵。不过,安全第一,当心行人和机动车。
城里尽量不用牙盘3档,2-8最高了,对膝盖没有坏处。
嗯,大盘始终在2,小盘3-9。 不过切换时 总会咯噔一声响,不爽至极  详情 回复 发表于 2013-3-20 23:25
SN0077
 楼主| 发表于 2013-3-20 23:22:23 | 显示全部楼层
你下山时速到60km上,岂不是很危险。。。。 ...
最高跑过66,有点危险,不过我对我的刹车有信心。
SN0077
 楼主| 发表于 2013-3-20 23:24:09 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-20 23:25:17 | 显示全部楼层
城里尽量不用牙盘3档,2-8最高了,对 ...
嗯,大盘始终在2,小盘3-9。
不过切换时 总会咯噔一声响,不爽至极
大盘用2最好,不过这时,小盘最多到8就行了。9的话就到极限了。 我飞轮10个档,最高到8,后面两个基本不用。  详情 回复 发表于 2013-3-20 23:27
SN0077
 楼主| 发表于 2013-3-20 23:27:21 | 显示全部楼层
茗源 发表于 2013-3-20 23:25
嗯,大盘始终在2,小盘3-9。
不过切换时 总会咯噔一声响,不爽至极
收到 右手边换挡时,咯噔那样的振动和响 正常么? 还是可调整?  详情 回复 发表于 2013-3-20 23:28
发表于 2013-3-20 23:28:56 | 显示全部楼层
我飞轮10个档,最高到8,后面两个基本不 ...
每个档位,只要不跳链,不蹭拨链器,就是正常的。指拨板动后,脚上要稍微收一点里,等链条换完了再发力。不是为了比赛,还是注意减少磨损,以耐用为准。  详情 回复 发表于 2013-3-20 23:43
SN0077
 楼主| 发表于 2013-3-20 23:43:28 | 显示全部楼层
每个档位,只要不跳链,不蹭拨链器,就是正常的。指拨板动后,脚上要稍微收一点力,等链条完全挂到下一个齿盘后再发力。不是为了比赛,还是注意减少磨损,以耐用为准。
收到 看来正常  详情 回复 发表于 2013-3-24 15:30
SN0789
发表于 2013-3-21 10:48:28 | 显示全部楼层
周五上班,祝你玩得开心。
SN3122
发表于 2013-3-21 17:15:43 | 显示全部楼层
Hawkking 发表于 2013-3-20 17:05
3000左右,买个挑战者300(专卖店3498),或350(专卖店3698)吧!我公司差不多有5,6个。
本人M控,G控不 ...
回头去试试
GMT+8, 2026-1-22 15:26
