查看: 681|回复: 12
【惊奇】没有想到的问题发生了。。。。。。
SH2017
发表于 2015-6-12 20:53:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
   本月10号,收到4S店索赔配件到货的通知。是因为2014年12月维修过的,所以仍在一年保修期内。之前有贴子说明这个故障的发现与初步判断:
    2014年12月29日,问题的发现与第一次维修:
    2015年06月05日,再次出现故障与成因分析:
    这次更换的并不只是一个短软管,而是短软管与一起相连的一段硬质长管。为什么软管出问题,长管也要更换??据服务人员说是大众厂家的规定!且索赔的旧件也需要返回给4S店交由厂家处理。我估计是管子的型号或尺寸发生了变化,且质量问题大众要找这个零部件的厂家理赔吧?
   从拆下来的那段短软管上惊奇的发现:是卡箍处的软管破裂,而且,根本不是6月5日判断的:脱落的是密封圈,对!没有密封圈,是卡箍导致短软管破损!真是让人惊奇!据维修工说,这个管子里是没有什么压力,同时,也排除老化的疑虑!
    那么,为什么这个地方会破损?????????????
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>详见下图!
进气旧管,短软管头部破损处
进气旧管,短软管头部破损处(管内特写)
进气旧管,硬管的产品ID号
顺便拍了连接的疑似增压器管的内腔
顺便拍了连接的疑似增压器管的内腔(特写)
维修工使用:
硬长管与短软管用螺丝卡箍,
短软管与增压器用钢制弹力卡箍。
新短软管零件编号
(明显感觉一头大,一头小,俗称大小头,变径管)
安装就位后的效果图(局部,新短软管与卡箍<下>)
安装就位后的效果图(局部,新硬质长管)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>事情经历,我明白了什么?
    1、是短软管质量问题造成破损!
    2、是卡箍安装问题致使短软管破损!
    3、之前和技术总监争论:在没有拆解管子时,他就仅凭6月5日检查看到的样子断定了,说你这管子又不是质量问题,怎么能说是保修?他认为装配质量不是质量问题,用他的话来说:我还认为是你用车把车的这个地方搞坏了,主观原因在我!当时,我也底气不足!当时看状况以为是有密封圈脱落。结果,今天看来我是对的!就是你质量问题!就是你装配质量问题(今天的维修工判断是卡箍致使短软管破损),技术总监说是我使用的问题,那,你举证吧!哈!
    4、发动机管子接头处,油底壳,转向油泵处,放油螺丝处,变速器油底壳拼缝处等,都不应是油乎乎的,如果有?那就应该是不正常!都将会带来一定的安全隐患!应早发现,早处理,把问题解决在萌芽状态。而且,当你更换非易损件时,你车子维修更换质保应是1年,那么,在这1年里再出现问题,质量保证期应从更换当日起再次计算!
    5、第二次更换的这个短软管和2个齿条式卡箍,就400多,如果这次都自费,少不了700!因为,据4S说,现在大众厂家要求要更换短软管必须要与相连的硬质长管一同更换,这不知道是不是过度维修?疑似!
    我的一个“邻居”,老款车,每次开出车位,总看到那地上集中的一个位置,油迹斑斑,新的痕迹盖住了旧的痕迹。貌似他什么也没看到,看到了也过了......
发表于 2015-6-12 21:31:46 | 显示全部楼层
顶楼主!
SH0060
发表于 2015-6-12 21:35:14 | 显示全部楼层
顶楼主!
SH6678
发表于 2015-6-13 00:34:38 | 显示全部楼层
安慰了
SH8388
发表于 2015-6-13 01:53:52 | 显示全部楼层
没见过的情况啊!~
SH2017
 楼主| 发表于 2015-6-13 06:25:16 | 显示全部楼层
csj 发表于 2015-6-13 01:53
没见过的情况啊!~
呵呵,没见过自然是好事,但要注意留意上而说的相关地方。
发表于 2015-6-13 06:36:59 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
这个情况不多见阿
来自: 微社区
SH3587
发表于 2015-6-13 14:57:29 | 显示全部楼层
应该跟卡箍没有关系  是管子质量问题或设计问题
SH2017
 楼主| 发表于 2015-6-14 06:17:21 | 显示全部楼层
从裂痕看,是卡箍束裹太紧,束力集中,造成该部位应力集中,使软管疲劳破损。应是装配操作不当造成的。
SH8966
发表于 2015-6-14 08:01:44 | 显示全部楼层
这跟橡胶管怎么能裂了呢,肯定是质量问题,再说了裂的位置很蹊跷
GMT+8, 2026-4-25 18:04
