查看: 753|回复: 0
汽车动力提升-ECU改装
发表于 2009-6-18 09:25:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
本公司专精于奔驰、宝马、大众、奥迪、保时捷等德系车的全方位改装,并致力发展日韩车系的全方位改装。在这过程中,公司努力地寻求策略联盟的伙伴,希望能与其共同开发国内的改装市场,带领改装行业的发展。
    现在,公司拥有世界最著名的ECU改装品牌瑞士IC-CHIPTUNING、欧洲最大石油公司——西班牙石油、德国RIEGER等中国区总代理。美国LEATHER MAGIC车内装饰中国总代理。公司是国内为数不多的国际性改装公司
   提升汽车的动力性能简单来说,有两种办法:一是进行机械改装,如更换高效能火花塞、排气管,加装高流量空气格这是最基本,追求驾驶乐趣的主甚至可以肖钢盖、加大节气门、进气道抛光、换竞技版离合器、高效度凸轮轴等,对动力提升都能起到非常明显的帮助,另一种方法就是在电脑上做文章,挖掘汽车的潜在动力。电脑芯片就是通过对汽车发动机ECU输入改装电脑晶片的专利程序,使每辆汽车在不增加油耗、与原厂诊断系统完全吻合的基础上将马力与扭力提升10-35%,并对汽车的起步、超车、换挡时动力的衔接有很大的改善。
“汽车电脑芯片”到底是什么?
   相信只要对家用电脑有粗浅概念的人都知道,电脑之所以能够进行所有的工作,完全是靠一片只有一般火柴盒大小的中央处理器(CPU 即芯片),中央处理器的效能直接影响电脑的性能。它的系统程式可以从windows98升级到windows2000。其实它的作用和家用电脑一样;芯片里面的程式控制了发动机的转速、供油喷射时间的设定、进气温度及水温供油补偿、喷油嘴的启闭率、瞬间大脚油门的供油增加量设定、发动机最高转速设定、发动机超转断油装置、进气流量、爆震回馈、超压及解除或设定安全限速等等的相关工作,这就是电脑芯片。
为什么要对电脑芯片升级?
   因为电脑的生产厂家的产品是供应给全世界的,也就是说他们的电脑要适应每个国家的汽油品质、温度、大气压力、路况等等——所以程式设计只能取决通用性,而针对性不强。电脑芯片的升级功能就是针对这个客观问题,重新修改程式,破除原厂这种“留一手”的方式,将汽车应有的实力完全释放出来,让发动机的工作状态更精准。从而提高整个发动机的燃烧效率,令马力、扭力提升!简单地说:就是挖掘了汽车潜在的动力,发挥出该车辆的最佳性能!以日本丰田当家跑车Supra为例,在具有最高马力限制的日本,原厂推出该车的最高马力只有280匹,但该车被进口到无最大马力限制的北美地区后,在完全不进行任何改装而只针对原厂电脑调校之后,最大马力值便能瞬间提升到320匹,这40匹的差距足以证明汽车电脑对车辆的影响程度有多大了。
除此之外,电脑芯片改装还能消除原厂对车辆的速度限制、提高发动机转速上限(延迟断油时机)及提升原厂设定的性能输出。如此一来,性能提高也就不成问题了。
电脑芯片升级的真正意?
    目前在不影响耗油(据使用的车主表示,“省油”是另一项最大最明显的好处),不影响回原厂保修,不影响汽车年审的前提下进行整体动力性能的提升,我们都知道;机械改装到一定程度假如电脑不升级,改下去的产品是不能发挥它的最大效能的,比如我们改了一条排气管,马力增加了6匹,但电脑升级后可能达到10匹,这就是升级电脑的附加价值。
如何进行电脑芯片的升级?
    升级电脑芯片的方法有3种,针对不同的车型可采用不同的施工方法;下面我们介绍这3种施工过程;
第一种是在原车的诊断座上直接输入新的程序,不用拆车上的任何东西,我们称之为“诊断座修改法”。它是把修改好的程式通过一个CustomerKey(进入原厂系统的解码座同时具有芯片的作用)和特殊的连接设备直接从诊断座写入新的程序,而原厂的程式同时储存在CustomerKey里面,整个施工过程只需30分钟,这种施工方式适合奥迪A4 1.8T、宝马、奔驰、雪铁龙、欧宝等车型;
第二种施工方法是传统的拆芯片,即首先把原厂的芯片取下来后放到解码座上(等于进入原厂系统的钥匙),把修改好的程式通过专用的读写座和读写器写进一块新的芯片,然后把这颗新芯片放进解码座就大功告成,整个施工过程约40分钟,这种施工方法适合欧洲、美国车型;
第三种施工方法更简单,它采用一颗专用可调电脑与原厂电脑配合共同运行来达到修正程式的作用,约1个小时就可以完成施工,它主要适合于日本车型。
   联系方式QQ:389973987   TEL:13810768344
GMT+8, 2026-9-1 16:36
