查看: 685|回复: 0
汽车三大安全系统之一 TPMS 胎压检测系统 驰安特A型团购
发表于 2009-5-27 09:03:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
[align=center]http://www.sate.com.cn/bookpic/2008661647058321.gif[/align][table=98%][tr][td][size=4][font=宋体]http://uimb5a.bay.livefilestore.com/y1pJjaOeIPK4QeXMYa5ArVFcEon8yBuIrG7RYYNLvCUeiBkg174g4XZczrj8p-_ms-a6cjgTX4s3K9lCmC6Jl-zcXIIurdEkOiY/%E6%96%B0A.jpg[/font][/size]
[size=4]
[/size]
[size=4][color=#000000][font=宋体]驶安特公司专注于高科技汽车电子产品的研发、生产及销售,在TPMS行业居于国际一流、[/font][font=宋体]国内领先的地位。驶安特TPMS产品已覆盖所有使用橡胶轮胎的机动车及工程设备,其应[/font][/color][font=宋体][color=#000000]用领域遍及全球机动车及工程设备OEM市场及后市场,[/color][color=#ff0000][u]国内市场占有率已超过90%[/u]。[/color][/font][/size]
[size=4][/size]
[size=4][color=#000000]驶安特TPMS产品主要出口美国、加拿大、英国、德国、日本、印度、越南、菲律宾等多个各家和地区。[/color][/size]
[size=4][color=#ff0000]驶安特目前在TPMS领域的市场地位:
  ● 目前全球唯一能够提供覆盖配套整车厂和后市场各类橡胶轮胎类机动车辆及工程机械设备的TPMS的供应商;
  ● 目前全球工程机械市场唯一的TPMS供应商;
  ● 目前中国唯一实现多批次、大批量生产的TPMS供应商;
  ● 目前中国唯一实现向北美市场大批量出口的TPMS供应商。[/color][/size][/td][/tr][tr][td][/td][/tr][/table]
http://www.sate.com.cn/bookpic/20086131484576276.gif
http://www.sate.com.cn/images/spacer.gif
[table=96%][tr][td][size=3][size=2][b][font=宋体]产品概述:[/font][/b]TPMS1209A01,适用于轿车、越野车及商务用车后市场的轮胎压 力监测系统,由安装在后视镜上的中央监控器和内置式的传感器组成,经典设计、完美组合,是高端客户的理想选择。[/size]
[b][size=2]报警功能:[/size][/b]
[size=2]当轮胎温度高于75℃时,系统会发出[b][color=#cc0000]高温报警[/color][/b][/size]
[size=2]当轮胎压力低于标准压力的12.5%时,系统会发出[b][color=#ff0000]低压一级报警[/color][/b][/size]
[size=2]当轮胎压力低于标准压力的25%时,系统会发出[b][color=#cc0000]低压二级报警[/color][/b][/size]
[size=2]当轮胎压力低于标准压力的50%时,系统会发出[b][color=#cc0000]低压三级报警[/color][/b][/size]
[size=2]当轮胎压力高于标准压力的25%时,系统会发出[b][color=#cc0000]高压报警[/color][/b][/size]
[size=2]当传感发射器在12秒内采集到的压力变化大于3psi时,系统会发出[b][color=#cc0000]快速漏气报警[/color][/b][/size]
[size=2]当传感发射器出现故障或受射频干扰,中央监控器接收不到数据时,系统会发出[b][color=#cc0000]信号丢失报警[/color][/b][/size]
[size=2][/size]
[b][size=2]使用功能:[/size][/b]
[size=2][color=#3300cc][b]传感发射器[font=Times New Roman]ID[/font][/b][b]码查询功能:[/b]传感发射器[font=Times New Roman]ID[/font]码可设置、更改,便于传感发射器的更换和使用[/color][/size]
[size=2][color=#3300cc][b]报警记录查询功能:[/b]系统能自行储存最近十条的报警记录,便于用户查询[/color][/size]
[size=2][color=#3300cc][b]标准压力值设置功能:[/b]通过中央监控器能分别设置各个轮胎的标准压力值[/color][/size]
[size=2][color=#3300cc][b]轮胎换位功能:[/b]当轮胎换位时无需拆卸传感发射器,通过对中央监控器的设置可轻松完成轮胎换位[/color][/size]
[size=2][/size]
[b][size=2]产品特点:[/size][/b]
[size=2][size=1]●[/size] 安装在后视镜上的中央监控器,造型别致独特[/size]
[size=2][size=1]●[/size] 连接车载电源供电方式,保证系统全时工作[/size]
[size=2][size=1]● [/size]内置式传感发射器,适合各种轮毂结构[/size]
[size=2][size=1]●[/size] 高科技的材质,保证传感发射器在轮胎内恶劣环境下的工作[/size]
[size=2][size=1]● [/size]市场保有量大,性能稳定功能齐备[/size]
[size=2][size=2][size=1]●[/size][/size] 适应各种型号轿车、越野车及商务用车[/size]
[size=2][/size]
[size=5][b]客户配置TPMS产品的意义[/b][/size]
[size=5]
[/size][b][size=4][color=#cc0000]●预防爆胎,减少车辆轮胎安全事故的隐患[/color][/size][/b]
[size=4][color=#cc0000][b]● 减少车辆轮胎损毁;延长轮胎的使用寿命[/b][/color][/size]
[size=4][color=#cc0000][b]● 降低车辆的燃油消耗,减少车辆的使用成本[/b][/color][/size]
[size=4][color=#cc0000][b]● 减少车辆尾气排放对环境的污染,建立绿色环保的社会环境[/b][/color][/size]
[size=4][color=#cc0000][b]●减少车辆减震、悬挂系统等相关零部件的非正常磨损[/b][/color][/size]
[size=4][color=#cc0000][b]● 保持车辆轮胎正常的压力,提高车辆乘坐的舒适度[/b][/color][/size]
[size=4][color=#cc0000][b]● 维持正常的制动效果,减少安全事故的发生[/b][/color][/size]
[size=2][/size]
[size=2][/size]
[/size][table=96%][tr][td][/td][/tr][tr][td][table=96%][tr][td=1,1,224]http://www.sate.com.cn/bookpic/200951113454025479.jpg[/td][td=1,1,4][/td][td]   ●中央监控器
       中心频率:434.1MHz
       接收灵敏度:-95dBm
       输入电压:DC 12V
       工作温度:-30℃~+75℃
       尺寸:92*90*39mm
[/td][/tr][/table][table=96%][tr][td=1,1,224]http://www.sate.com.cn/bookpic/200951113482476017.jpg[/td][td=1,1,4][/td][td]   ●传感发射器
       中心频率:434.1MHz
       传输功率:0dBm
       压力监测范围: 0~8bar/0~116psi
       压力监测精度:±0.1bar/±1.5 psi
       工作温度:-40℃~+125℃
       电池使用寿命:7年
       尺寸:79*59*23mm
[/td][/tr][/table][/td][/tr][/table]
[/td][/tr][tr][td][table=96%][tr][td=1,1,224]http://uimb5a.bay.livefilestore.com/y1pJHDUN_lYztec9_LGy5EQxkrqxfP3XvLvmQHGMO6c-CW2Duyi6Wf6NYMTKfvMKBCniYWA8bnI3WMgJw78SSKLOe4DtvAdjiJv/A%E5%9E%8B%E6%98%BE%E7%A4%BA.jpg[/td][td=1,1,4][/td][td][/td][/tr][/table][table=96%][tr][td=1,1,224][/td][td=1,1,4][/td][td][/td][/tr][/table][align=left][font=宋体][size=10.5pt][font=宋体][size=4][color=#990033][font=宋体][size=20pt][/size][/font][/color][/size][/font][/size][/font] [/align][align=left][font=宋体][size=10.5pt][font=宋体][size=4][color=#990033][font=宋体][size=20pt][/size][/font][/color][/size][/font][/size][/font] [/align][align=left][font=宋体][size=10.5pt][font=宋体][size=4][color=#990033][font=宋体][size=20pt][b]驰安特TPMS产品元器件全部采用全球顶级品牌[/b][/size][/font][/color][/size][/font][/size][/font][/align]
[align=left][font=宋体][size=20pt]http://uimb5a.bay.livefilestore.com/y1pX4ichrycAV45xb-V_jRd-8ebuj8n-AFdL5RYgO9Z5vD84WVAq-amXf3r8MqIhVGmvM0WyX-M0diuK3fpJp_HM2YMnyH6NM__/%E6%A0%87%E5%BF%97.jpg[/size][/font][/align]
[align=left][font=宋体][size=10.5pt][font=宋体][size=4][color=#990033]TPMS是汽车轮胎压力监视系统“Tire Pressure Monitoring System”的英文缩写形式,简单说就是用在汽车行驶或停止时,对车辆轮胎的压力和温度进行实时监测,保证轮胎的压力和温度维持在标准范围内,起到减少爆胎、毁胎的概率,降低油耗和车辆部件的损坏。[/color][/size][/font][/size][/font][/align][align=left][font=宋体][size=10.5pt][font=宋体][size=4][color=#990033]此价格包含安装费用,由于此款胎压传感发射器需要安装在轮胎内侧,相比气门芯的更加安全和耐用.所以需要专业施工.装好传感发射器后还需要做四轮动力平衡.使车辆更加平稳行驶.所以需要在有专业资质的店面施工.非一般小店可以操作.[/color][/size][/font][/size][/font][/align][align=left][font=宋体][size=10.5pt][font=宋体][size=4][color=#990033]http://byfiles.storage.live.com/y1p4sNECUauBxRWgbIKeoN9zTRgOUbVBCgoyGsj6pMg35iqhnU6utDYA8frnN4sCfmY[/color][/size][/font][/size][/font][/align][align=left][font=宋体][size=10.5pt][font=宋体][size=4][color=#990033]
[/color][/size][/font][/size][/font][/align][font=宋体][size=10.5pt][font=宋体][size=4][color=#990033][align=left][font=宋体][size=10.5pt][font=宋体][size=4][color=#990033]注 :气门嘴是可以更换的,万一以后坏了,可以单配。[/color][/size][/font][/size][/font][/align][align=left][font=宋体][size=10.5pt][font=宋体][size=4][color=#990033]
[/color][/size][/font][/size][/font][/align][align=left][font=宋体][size=10.5pt][font=宋体][size=4][color=#990033][size=6][color=#000080]A型车友会价:1500元 联系电话:13601873344 小沈
[/color][/size][font=宋体][size=10.5pt][font=宋体][size=4][color=#990033]另外我们还有B型1400元  W型1100元 供大家选择详情请致电我。我会帮您详细介绍[/color][/size][/font][/size][/font][/color][/size][/font][/size][/font][/align][align=left][font=宋体][size=10.5pt][font=宋体][size=4][color=#990033]
[/color][/size][/font][/size][/font][/align][/color][/size][/font][/size][/font][align=left][font=宋体][size=10.5pt][font=宋体][color=#990033][b][size=4][color=#000000]主机保修一年,可正规发票(需补税点)[/color][/size][/b][/color][/font][/size][/font][/align][align=left][font=宋体][size=10.5pt][font=宋体][color=#990033]
[/color][/font][/size][/font][font=宋体][size=10.5pt][font=宋体][color=#990033][font=宋体][size=20pt][b]驶安特产品的质量承诺 [/b][/size][/font][/align]
[font=宋体][size=10.5pt][font=宋体][size=4][color=#000000][align=left][font=宋体][b][color=#3300cc]-高水平、专业的技术团队[/color][/b][/font][/align][align=left][font=宋体][b][color=#3300cc][/color][/b][/font][/align][align=left][font=宋体][b][color=#3300cc]-完善的质量体系和检测标准的保证[/color][/b][/font][/align][align=left][font=宋体][b][color=#3300cc][/color][/b][/font][/align][align=left][font=宋体][b][color=#3300cc]-先进、科学的生产工艺[/color][/b][/font][/align][align=left][font=宋体][b][color=#3300cc][/color][/b][/font][/align][align=left][font=宋体][b][color=#3300cc]-中国人民财产保险有限公司承保内销产品责任险。[/color][/b][/font][/align][align=left][font=宋体][b][color=#3300cc][/color][/b][/font][/align][align=left][font=宋体][b][color=#3300cc]-太平洋财产保险有限公司承保外销产品责任险[/color][/b][/font][/align][/color][/size][/font][/size][/font][/color][/font][/size][/font]
[align=left][size=2][color=#555555][/color][/size][/align][align=left][size=2][color=#555555][/color][/size][/align][align=left][size=2][color=#555555][/color][/size][/align][align=left][size=2][color=#555555][/color][/size][/align][size=4][color=#0000ff]我们有实体店铺,大型连锁汽配超市,有样品和装好的样车供客户试驾.联系电话13601873344 沈先生[/color][/size]
[size=5][b][color=#000066][align=left][size=5][b][color=#000066]浦西实体店铺的照片[/color][/b]:[/size][/align][align=left]http://byfiles.storage.live.com/y1pBnl_GaoAQcvgO2vQfLr9R83jca1arKtd6X7bw-PkWtqzNdyc2hw9hegpHRg88Zjk[/align][align=left][size=5][color=#000033]客户休息区:[/color][/size][/align][align=left]http://byfiles.storage.live.com/y1pyGazK6XvW3GO-2zFJ7j0jGmoIRlHmBorlkcQgHgMGocmgXKBpeHFn-5Ffky9Z-21[/align][align=left][size=5][color=#000066]我们的无尘美容贴膜车间:[/color][/size][/align][align=left]http://byfiles.storage.live.com/y1pNewZ41J_l9rrloGsFEi8ULdbNUFp5FZ0ePw_WikrZOe3KlO7Y07uEk82JFKTuw85[/align][align=left][size=5][color=#000066]我们的汽车用品小超市:[/color][/size][/align][align=left]http://byfiles.storage.live.com/y1pDmxZ4X68dXhbdJeEzeTn2fq2LDYqBpXoWGKBaLDbrDazE4qjsH1DXOVL_UnfdjKZ[/align][/color][/b][/size][align=left][size=5][color=#0000ff][b]获得的国际认证:[/b][/color][/size][/align][align=left]http://www.sate.com.cn/bookpic/200852714354797928.jpg[/align]
[align=left][color=#555555][font=宋体][size=1][size=10.5pt][font=宋体][size=2][color=#555555]http://www.sate.com.cn/bookpic/20085271433959145.jpg[/color][/size][/font][/size][/size][/font][/color][/align][align=left][color=#555555][font=宋体][size=1][size=10.5pt][font=宋体][size=2][color=#555555]
[/color][/size][/font][/size][/size][/font][/color][/align][align=left]http://www.sate.com.cn/bookpic/200852714233261092.jpg[/align][align=left]http://www.sate.com.cn/bookpic/200852714285689625.jpg[/align]
[align=left]http://www.sate.com.cn/bookpic/200852714241583367.jpg[/align]
[align=left][table=97%][tr][td=1,1,3%][/td][td=1,1,97%]  [size=4]    [b]苏州驶安特汽车电子有限公司[/b][/size][size=2]专业从事汽车电子产品研发、生产、销售和服务的高新技术企业, 在轮胎压力监测系统(TPMS)行业已有5年多的研发、生产和市场经验,目前已有数十款不同类型的TPMS产品投放市场,可满足各种车型及不同市场的各类特殊要求。
      积5年的开发及市场应用经验于TPMS系列产品,驶安特在TPMS产品的市场需求、用户需求和产品特性等方面已经拥有了丰富的积累,TPMS产品拥有多项国内外专利,并通过美国FCC、加拿大IC、GEN、欧盟CE、E-Mark、日本电波法ARIB等各个国家和地区与TPMS相关的认证。
  驶安特TPMS已为国内外轿车、客车、卡车、摩托车、工程机械等各类车辆的生产企业提供OEM用TPMS组件或全套产品,并为OEM客户提供定制开发。同时,驶安特针对各种使用橡胶轮胎的车辆或工程机械,已投放后市场近三十个型号的TPMS产品,无论是在部件组合、产品结构、显示方式及功能设置等方面,都提供了多种选择。
  驶安特拥有SMT自动化贴片生产线等规模生产设备、一站式检测及监控系统、经验丰富的生产 工程技术人员、生产现场管理人员及熟练的生产线员工,引进先进的Lean Sigma管理模式,TPMS产品年产能达250万套。
      驶安特非常注重产品的质量,选用全球顶级品牌元器件,采用先进SMT生产工艺,保证产品性能的一致性。公司已通过ISO9001:2000及ISO/TS16949:2002等质量管理体系审核,并严格按照体系要求从研发、生产、运营各个环节进行质量管理控制。
      目前驶安特TPMS产品已在海内外拥有稳定的市场,TPMS 产品产量占国内生产总量的90%,在技术、品质和服务方面已走在行业前列。
      满意引领科技是驶安特经营的理念,为达到客户和市场对产品的要求,驶安特人不懈地努力着,追求完美、追求卓越。[/size]
[align=left]http://www.sate.com.cn/bookpic/20085271036335987.jpg     http://www.sate.com.cn/bookpic/20085271039059591.jpg  http://www.sate.com.cn/bookpic/20085271041276951.jpg http://www.sate.com.cn/bookpic/200852710422091948.jpg[/align][/td][/tr][/table][/align][/td][/tr][/table]
[[i] 本帖最后由 justins 于 2009-5-27 09:06 编辑 [/i]]
GMT+8, 2026-9-1 14:20
