查看: 717|回复: 0
2019款思域中控台出现异响咋办?这些处理手段需要了解
发表于 2021-4-13 16:40:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障案例
2019年6月份,作为网约车司机的车友提了一台思域 2019款 220TURBO 手动劲控版 国V。用车两年,行驶里程达到8万公里,但在用车过程中这台东风本田出现了中控台异响问题:中控台内与侧面音箱处开始发生不明的哒哒哒声。按照车友反馈,中控台异响会随着公里数增长而变得更严重。
故障原因
中控台是比较综合且复杂的总成,兼顾功能性和舒适性。而通常情况下,导致思域中控台异响的原因可能是塑料模具有偏差或安装有移位导致行驶中有异响,在颠簸路段行驶时更突出。当然,除了上述原因,还有一些因素会造成中控台异响。
故障原因1:中控器缝隙掉入异物。比如,车主不慎将牙签、名片、铁丝儿等异物掉入中控台内部,从而随着振动发出异响。
解决方案1:及时清理中控台上的异物;建议中控台不要乱放杂物,有杂物需要及时清理。
故障原因2:配件未按标准要求安装造成松动,行驶中产生振动而发出异响。
解决方案2:查找声音来源确定配件,按标准要求安装固定。此故障情况一般多发生在新车上,在质保期内免费。
故障原因3:送风系统(空调系统的一部分)松动、影音系统松动、仪表系统松动以及中控台骨架松动,也会造成中控台松动现象发生。
解决方案3:在质保期内免费修理。如果脱保的话,可以去维修厂检修,主要看难易程度,工时费大概在100-600元。需要注意的是,去维修厂检查是主要费用,查找到异响来源固定配件几分钟可完成。去4S店的修理费用在200-800元。
综合故障案例提到的情况分析,车主的2019款思域中控台出现异响,我们判断是行驶里程数过长导致的松动,从而发出了异响。具体解决办法,参考上述内容。另外,在这也提醒各位思域车主,发动机共振也会发出异响,并且会让人误以为是中控台异响。对此,我们主要通过异响频率进行区分,判断是否与发动机共振频率相同。
来源:https://www.toutiao.com/i6942470253016302094/
GMT+8, 2026-8-27 03:08
