查看: 381|回复: 0
放弃全新雅阁混动,24万买辆才开5万公里的奥迪A6L真刺激
发表于 2021-4-12 07:54:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈喽,大家好,检车家老司机又和大家见面了,我是二手车检测师东子。我曾经是一名汽车修理工,自认为还算优秀,无奈修车这个行业干了7~8年始终找不到女朋友。于是毅然转行来到了检车家,现在是一名二手车检测师。来检车家快五年了,结果依然没有女朋友!各位老铁们,家里有姐姐妹妹啥的可以给我介绍一下。
借着这次帮客户检测奥迪A6L的机会,我来展示一下我的专业功力,好让大家对我多一点儿了解,介绍对象的时候为我多美言几句,哈哈!好了,先交代一下检测的背景,客户原本是想买新款的混动雅阁,但是偶然的机会看到了一台16款的奥迪A6L。在和朋友一番探讨之后,买车的意愿就发生了转变,同样的预算其实A6L还是挺香的对不对?你品你细品!但是客户的老婆觉得买新车比二手车稳当,所以两个人还是有点分歧。
客户其实也有担忧,毕竟到处都是二手车的负面消息,在朋友的推荐下,客户联系我们咨询了二手车检测的情况,也翻看了我们以前的帖子。随后说服了老婆让我们来检测,如果车况好就买A6L,车况不好就去买全新雅阁。做好了两手准备,nice!
东子我负责这次的任务,每次出去检测,东子我都会让客户先到检测地点,随后我再到达。并不是喜欢迟到,这么做也是为了避嫌。毕竟大家都知道二手车的水深,客户也不喜欢检测师与车商多接触,合伙来圈客户的钱。所以,东子每次都是等客户到了之后再过去。跟客户简单的聊了两句后,便开始今天的检测了。先奉上这辆A6L的基本信息。
车辆名称:2016款 奥迪A6L 技术型
出厂时间:2015年11月
表显里程:55612KM
上牌日期:2016年3月
厂商指导价:41.5万
卖家报价:23.98万
检测地点:浙江杭州
这车的正常漆面数值是在120到150之间,东子一圈漆面检测下来,均没有发现漆面数值较高的现象,就是左前翼子板的数值有点偏低,漆面低的就可能存在换件。于是东子便检查了一下机舱内的左前翼子板的固定螺丝,发现有拆卸痕迹,难道是有过事故?接着东子又打开了左前车门。
左前翼子板内侧的固定螺丝有拧花的痕迹,而且边上也已经掉漆了。一般只要更换翼子板,这个内侧的固定螺丝肯定会有拆卸,除非是做钣金喷漆。这下可以判断左前翼子板更换了,那么咱们就把检测重点放在左前,因为翼子板更换说明左前是有磕碰事故的,但是碰撞的大小还有待确认。
虽然车的漆面大部分是原车漆,但是漆面的小剐蹭比较多,还好没有漏底漆,全车抛个光就好了。一般全车抛光的话也就三四百块钱。接着东子又测了ABC柱的漆面数值。
ABC柱的漆面数值都在正常范围之内,没有发现异常的情况,就目前的漆面情况来看,除了左前翼子板,其他的地方都没有问题。客户过来询问车子的漆面怎么样,东子把情况如实告之,客户指示粽子继续....
打开前机盖,发动机舱内看着非常干净,应该是卖家提前做过清洁,而且打了表板蜡上卖相。东子内心其实非常喜欢这种整洁,这样检测的时候就不用弄脏衣服了,也省的女朋友洗了。
重点看一下左前部位,左前大灯的标签很明显与右前大灯的标签是不一样的。而且日期显示是17年的,可以判断左前大灯是后换的。又检查了右前大灯,右前大灯是原车的,没有更换过。咱们再看看左前内测的骨架有没有伤到,如果伤到的话就可以定义为事故车。
透过中网,东子仔细观察了一下左前防撞梁的螺丝,发现螺丝的原厂标号还在,并没有发生位移,而且螺丝上也没有拆卸拧动特征。这下东子也松了一口气,看来左前的碰撞不是很严重。
为了更加有效的判断左前碰撞程度,东子需要把前部饰板给拆掉。跟卖家沟通后,卖家特别的配合,主动把拆卡子的工具拿了过来。后来才知道原来是客户交了定金,怪不得这么配合,如果没交定金的话恐怕就没有这么顺利了。随后仔细排查前部框架,没有发现异常,两侧翼子板边梁和前部水箱框架都没有碰撞受损修复的情况。最终确定就换了个左前大灯和左前翼子板。
接着检查发动机,发现气门室盖有轻微的渗油痕迹,不是很严重。目前是不需要维修的。如果漏油严重的话就需要更换气门室盖垫了,更换的费用大概在1000元左右。如果不及时更换的话机油漏到线束上,时间一久容易引起自燃的,还是挺危险的。除了气门室盖渗油,发动机没有什么其他状况。
接着咱们再看看车内,内饰成色还不错,使用磨损强度不大,符合5万多公里的车辆状态。
东子先把仪表台的饰板拆掉,仔细的检查了仪表台的骨架,骨架没有发现受潮生锈的痕迹,而且仪表台的固定螺丝也没有拆卸拧动特征,原厂记号也没有发生错位,接着咱们再看看座椅。
座椅的螺丝中间有一圈淡淡的圆形的拧动痕迹,但是痕迹不是很明显。拆卸座椅一般有几种情况,一是泡水之后拆卸座椅清理锈迹,二是座椅翻新重新包皮,三是维修座椅电动调节故障。还有就是维修其他地方为了腾出空间操作方便也会拆座椅,具体是哪一种原因,咱们得逐步分析确认。
座椅头枕有很明显的开线痕迹,而且座椅头枕的上下调节的卡扣板已经松了,很明显座椅是后包的。所以座椅才会有拆卸,而且原车的座椅应该是织物座椅,现在已经是皮的了,咱们再看看座椅下部.....
座椅下部很清晰,没有生锈的痕迹。东子又仔细检查了点烟器内部也没有发现生锈的痕迹,方向机管柱也没有发现明显的水泡生锈的痕迹,现在可以排除车子存在水泡了。内饰的检测基本就到这里了,经过检测并未发现什么异常。那我们就开始上架看底盘...
把车子升起来之后,底盘看着干爽平整,大块护板把发动机变速箱保护的很严实,前后独立悬挂,这个级别的车该有的配置。
底盘前部有很明显的剐蹭痕迹,应该是在石头上嗝了一下。不过不升底盘的话是看不到的。如果要处理的话需要喷漆,这一面油漆的费用大概在五六百左右,接着咱们看看发动机变速箱部位。
底盘的灰尘比较多,灰尘把螺丝都给淹没了。东子从背包里拿出纸巾擦了擦,发现螺丝上的灰尘很结实竟然擦不掉。又从修理厂找了水把纸粘上水才勉强擦掉了。螺丝的表面没有拆卸拧动特征。这个部位是发动机大架螺丝,一般拆装发动机这个螺丝是必拆的。
发动机和变速箱局部的螺丝均没有拆卸痕迹,可以排除发动机吊装维修的嫌疑,同时检查了各个减震的状况,均没有漏油的现象。
轮毂有轻微的剐蹭,大大的影响了车的美观。需要及时修复,大概费用200元一个,咱们再看看轮胎磨损怎么样...
两个后轮已经到安全线了,需要及时更换。如果不及时更换高速上很容易爆胎。更换的费用大概在2000元左右,这时客户走了过来,说轮胎他也看了回去就要立马换掉。
接着路试,发动起步很迅捷,底盘感觉很轻盈但又不缺乏质感,在处理轻微振动时,悬架移动迅速、简单,同时对座椅有轻微的冲击,就像一记重拳轻轻打在气垫上,这是轻盈感的一个来源。四个轮子的反应是积极的,而不是在道路上以一种柔和的方式滚动,面对大的颠簸,悬架是柔性的,不是刚性的,并且很安静,这是质感很好的体现。经过路试未发现异常,也比较符合车辆的年限。
最后再来看看车辆的OBD数据,电脑读取没有发现故障码。又读取了车子的里程,显示55612KM,说明公里数是实表,没有调表的情况。
检测到这里就全部结束了。总体车况良好,左前翼子板和左前大灯更换,局部漆面有剐蹭,两个后轮胎需要更换,更换的费用在2000元左右。客户对车况也是比较满意的,跟卖家之前的车况介绍相差不大。
客户拨通老婆的电话,把检测结果详细描述一番。领导果然就是有魄力,也不管听没听懂就拍板决定允许客户大哥买这辆A6L了。客户大哥喜笑颜开,对我表示感谢说,幸亏找我帮忙检测了这辆车,车况还不错,这才得到家中领导的支持,我说最应该感谢的还是大嫂对您的理解。随后就是买卖双方砍价的环节,因为客户已经交了定金,谈判就没什么大的余地,没多久就开始办理买卖手续了。
现在咱们来算笔账,看看到底是买全新雅阁合适,还是这辆A6L合适。从上图可看出卖家的报价还是很有诚意的,这样的车况我个人感觉就是报25万都不过分,而据客户说,顶配雅阁新车优惠下来要24万左右,加上购置税,保险,落地大概在25万出头。比这辆二手A6L的开销还要大一些。那么问题来了,新车有新车的好,二手有二手的妙,如果是你的话,你选择哪一个呢?
好了,今天的检测分享就到这了,我是检车家的一名二手车检测技师。喜欢就赞、不喜欢就喷。我修车多、读书少,写的不好,请大家多担待。检车家,愿做你最懂车的朋友!
来源:https://www.toutiao.com/i6933079509491122696/
GMT+8, 2026-9-3 08:19
