查看: 436|回复: 0
凯美瑞换完电瓶怠速低,应该怎么解决?我们总结了3种方案
发表于 2021-4-11 09:40:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆状况:2018款凯美瑞 2.0E精英版,3年行驶里程5.8万公里,无事故。
故障描述:刚换过蓄电池,车子在怠速时,发动机只有600转左右。其实,凯美瑞换完蓄电池怠速低的背后可能有这几个原因:1,更换蓄电池后未匹配发动机电脑的数据设置;2,节气门积碳过多;3,蓄电池型号不匹配。
故障原因1:更换蓄电池后未匹配发动机电脑的数据设置。
如果在更换蓄电池的时候断电,发动机电脑就会进入到出厂设置阶段;新的发动机电脑系统与现在车况不匹配,导致车子怠速时转速过低。
解决方案1:用汽车专用检测电脑,重新设置与现阶段车况相匹配的发动机电脑系统,质保期内免费。如果脱保,4S店的费用在300-500元左右,维修厂费用在100-200元左右。
故障原因2:节气门有积碳。
如果在更换蓄电池时断电,节气门数据恢复到出厂设置,新的节气门设置与现有的节气门状况不匹配,也会导致车子怠速转速过低。
解决方案2:清理节气门积碳,把节气门数据与节气门重新匹配,此费用不在质保范围内,需自费。4S店的清洗费用在200-300元左右,维修店的清洗费用在100-200元左右。
故障原因3: 蓄电池型号不匹配。
2018款凯美瑞 2.0E精英版支持启停功能,如果更换的电池不支持启停功能,会造成发动机工作不稳定。
解决方案3:更换符合该车型号的带有启停功能的蓄电池,并做发动机电脑的匹配,非人为原因,质保期内免费更换。如果脱保,4S店的更换费用在1800-2000元左右,维修店的更换费用在1000-1500元左右。
总结:经检测,该车更换的蓄电池型号与车子不匹配,可参考解决方案3。建议车主尽量更换符合车型的蓄电池型号,定期清理节气门积碳。
来源:https://www.toutiao.com/i6946785709734822414/
GMT+8, 2026-9-2 02:34
