查看: 1012|回复: 7
明锐1.4t dsg 发动机灯亮,车抖
发表于 2018-9-2 22:47:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
     11款明锐1.4τ,今天下午开空调,2个人,时速80左右。突然车抖动,发动机灯常亮,靠边停车熄火,咨询4s店后,重新打火,后面开100左右正常。     但是好像没看到涡轮增加介入,不知道是否有问题,明天可试下。
     1、车过保很久,有必须去斯柯达4s店?还是任选个修理厂?
     2、是不是读下故障码就行了 ?和在外地加了20L油有关?
     3、各位看官看看,是不是点火线圈,火花塞,喷油嘴?
NM7330
发表于 2018-9-3 23:06:39 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
乖乖去4s店吧,即使报氧传感器故障,也先从点火线圈、火花塞、喷油嘴开始排查,事半功倍
发表于 2018-9-4 08:52:25 | 显示全部楼层
应该是油品问题,加点好油透透。
不知道你是用的是92号油。
建议加点95号。
 楼主| 发表于 2018-9-4 11:10:17 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
昨天去4s查看,有一次缸3不发火。技术员也说可能是短时积碳导致。如果是点火线圈,火花塞,喷油嘴问题,不会至今就出一次。昨晚也加了油,冲下。请问喷油嘴多久洗一次?
 楼主| 发表于 2018-9-4 11:10:40 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
SH6752
发表于 2018-9-6 10:09:24 | 显示全部楼层
故障代码肯定要查。那开起来的感觉是否没有增压呢?哪里看到过类似故障,后来检查结果是涡轮增压器泻压阀失效,常开了,车载电脑显示故障,但可以正常使用,就是当做普通1.4排量来开。同类故障但不影响使用的还有ABS报警,但可以刹车,只是没有ABS功能了。
 楼主| 发表于 2018-9-9 20:07:22 | 显示全部楼层
guxiaoming 发表于 2018-9-6 10:09
故障代码肯定要查。那开起来的感觉是否没有增压呢?哪里看到过类似故障,后来检查结果是涡轮增压器泻压阀失 ...
涡轮增压还是有的,只有1次3缸不点火。现在先开着,现在正常。你说的现象我记住哈,谢谢
没事。 多注意观察,多自己体验,记住状态和应对解决办法。。。  详情 回复 发表于 2018-9-11 15:36
发表于 2018-9-11 15:36:30 | 显示全部楼层
xiaogang410 发表于 2018-9-9 20:07
涡轮增压还是有的,只有1次3缸不点火。现在先开着,现在正常。你说的现象我记住哈,谢谢 ...
没事。
GMT+8, 2026-8-9 16:03
