查看: 1319|回复: 10
求高手:气囊游丝
09年明锐1.6,气囊报警,电脑检查是气囊游丝故障。
       拆方向盘,卸下气囊游丝,检查游丝的8根电线通电良好,重新安装。
        用5053电脑检查,气囊报警仍在,消除不了?
发表于 2017-12-11 07:56:58 | 显示全部楼层
说明不是线缆和游丝的问题。。。
 楼主| 发表于 2017-12-13 06:53:24 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
谢谢楼上,继续关注
故障解除了没有?  详情 回复 发表于 2017-12-13 08:49
发表于 2017-12-13 08:49:51 | 显示全部楼层
苏泯箫 发表于 2017-12-13 06:53
谢谢楼上,继续关注
故障解除了没有?
 楼主| 发表于 2017-12-13 22:56:41 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
没有啊!不知道什么原因
发表于 2017-12-14 13:14:21 | 显示全部楼层
估计是气囊模块报警。如果心里不安就换一个。
如果就是在市内摸地头就无视吧。。。
 楼主| 发表于 2017-12-14 13:28:44 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
到ssss检测,他们还说是气囊游丝故障
 楼主| 发表于 2017-12-14 13:29:32 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
看来需要换个新的气囊游丝试试
发表于 2017-12-15 10:47:30 | 显示全部楼层
我上次正前方被三轮倒车给撞了,气囊也没出来。。。也不报警。。。
发表于 2018-5-23 19:59:51 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
如图搜索,有很多内容可以参考。
GMT+8, 2026-8-8 14:31
