查看: 1338|回复: 17
带着小明去保养58000KM 另请教问题。
BJ3658
发表于 2017-11-10 16:13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
保养单
保养单
小明5万8km了忘了是第几次保养了 。 {:6_1039:}保养好贵 。机油120*4 480元 人工396.  再加个空调滤芯啥的 。1000冒头了。
亲们换前刹车片要多钱?还有换个皮带多钱? 4S让换我没换,如果外面换会脱保吗? 水泵渗水不严重,基本看不出来用换吗?  4S给报价换刹车片+皮带+水泵要2600+ 。
发表于 2017-11-10 16:53:26 | 显示全部楼层
真贵真贵真贵真贵真贵
ZJ0123
发表于 2017-11-10 18:27:43 | 显示全部楼层
水泵不漏换它干啥,皮带,看磨损,我都开到了17万公里了才换,刹车片检查,看多薄后再考虑
发表于 2017-11-10 18:37:10 | 显示全部楼层
不到6万就得换了?太早了吧?
刹车片 看你用什么品牌的,记得淘宝是200-300都有.
你的机器是发电机皮带吧?注意看,说明书要求11.5万更换。
你应该没有正时皮带,是链条的
水泵渗水是啥意思啊?你能看见水泵?还是缺防冻液?如果缺防冻液的话注意检查水管接口,是不是有的接口松了?边口有红色防冻液痕迹。就加一道管卡子即可。
再注意一下发动机右侧的水管三通是否渗漏。如果有就更换水管三通。便宜得很20多元一个。
BJ3658
 楼主| 发表于 2017-11-10 19:53:50 | 显示全部楼层
专一 发表于 2017-11-10 16:53
真贵真贵真贵真贵真贵
呜呜 是呢 。
BJ3658
 楼主| 发表于 2017-11-10 19:55:03 | 显示全部楼层
朱徐 发表于 2017-11-10 18:27
水泵不漏换它干啥,皮带,看磨损,我都开到了17万公里了才换,刹车片检查,看多薄后再考虑 ...
恩恩 谢谢哦  。  水泵是4S说漏, 但是看不出缺防冻液 。 保修内的时候换过一个了 。
BJ3658
 楼主| 发表于 2017-11-10 19:56:56 | 显示全部楼层
空心木头 发表于 2017-11-10 18:37
不到6万就得换了?太早了吧?
你的机器是发电机皮带吧? ...
谢谢大神解惑 。 4S说是漏水 ,从防冻液那看不出来少 。 我去仔细查查水管去 。
发表于 2017-11-17 10:56:57 | 显示全部楼层
上次在4s换了前刹车片,回去看看多少钱。我的皮带启动时有“塔塔”的声音,估计也要换了,不知道要多少钱。
启动时的嗒嗒声不是问题,凉车启动都有这声音,大众的机头都会出现打拍子的声音,没事。热车就没有了。  详情 回复 发表于 2017-11-18 08:19
SH7887
发表于 2017-11-17 11:49:50 | 显示全部楼层
3和4不用做 你车出保的话就不用去4S了 没出保去4S就用原厂油吧 4S卖的全合成太贵
BJ3658
 楼主| 发表于 2017-11-17 14:39:07 | 显示全部楼层
可可草 发表于 2017-11-17 11:49
3和4不用做 你车出保的话就不用去4S了 没出保去4S就用原厂油吧 4S卖的全合成太贵 ...
可以换回原厂机油吗 ?
自然吸气的机头,什么样的油都可以用,想效果好些,就选择半合成以上的。。  详情 回复 发表于 2017-11-18 08:21
GMT+8, 2026-8-9 18:38
