查看: 786|回复: 5
求行车仪从阅读灯取电教程
发表于 2016-7-19 13:39:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。
新买的2017版1.6的AT明锐车,买了360 的行程记录仪,想从阅读灯取电。
因 先前一辆明锐也是看了教程,自己动手从阅读灯取电,效果很好。
SH3886
发表于 2016-7-19 14:02:19 | 显示全部楼层
我的速派刚弄好,简单说一下过程:1、拆下阅读灯。2、找到灯组的板子。3、用万用表测量电路,找到接地线和钥匙电(速派的是锁车电)4、TB买个12V转5V迷你MICRO usb的线。5、焊接线路测试。6、组装收工。简单过程如此,因为不知道17款的明锐顶灯是什么情况,只能说个大概。速派也是MQB品台的,应该比较相近。补充一点:钥匙电:拧钥匙后变为12V,拔掉钥匙变0V。锁车电:不发动的情况下,钥匙解锁车门后变为12V,钥匙锁车后变为0V。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
空止 + 5 很给力!
回复 支持 1 反对 0
SH9910
发表于 2016-7-19 14:49:43 | 显示全部楼层
顶灯一般都是锁车电,遥控一开门就通电。如果只是开个门拿东西,那么一开门记录仪就上电工作,一锁门又关了,还是从保险盒取电最好
GD0313
发表于 2016-7-19 17:08:12 | 显示全部楼层
其实在保险盒取电更容易,A柱那个塑料面板一揭就开了。
发表于 2016-7-19 18:56:10 | 显示全部楼层
我直接从左侧保险盒取电.
发表于 2016-7-21 11:16:46 | 显示全部楼层
我的也是从左侧保险盒取的电
GMT+8, 2026-8-9 01:14
