查看: 1384|回复: 8
无钥匙启动悲剧了
BJ0902
发表于 2016-3-21 10:49:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个窃贼配合,用无线信号中继设备。其中一个靠近车主的遥控钥匙,比如在餐馆里坐你邻桌,或者趴到你房子的窗口下面,另外一个贼站到你的车跟前。让你的车以为钥匙就在跟前,然后自动解锁,窃贼上车发动车辆,盗走。。。
根据ADAC的测试,很多带keyless的“高级”轿车,都可以通过这种方式开锁、发动。。。。
BJ0111
发表于 2016-3-21 14:23:05 | 显示全部楼层
。。。。道高一尺魔高一丈
SH5299
发表于 2016-3-21 19:40:51 | 显示全部楼层
这个办法好...
SH2885
发表于 2016-3-21 19:51:17 | 显示全部楼层
这个只能限于熟人作案
发表于 2016-3-21 20:35:29 | 显示全部楼层
车子可以开走,但是超过要是距离会灭火得啊!
不会的,只要你不熄火就没关系,不会自动熄火  详情 回复 发表于 2016-3-21 22:48
AH8888
发表于 2016-3-21 22:48:25 | 显示全部楼层
SN8161
发表于 2016-3-22 08:43:11 | 显示全部楼层
凡是电子的产品都有漏洞,鱼掌和熊不能兼得。很正常。犹如你手机一样,在你关机后一样可以远程给你开机并进行窃听。如果未来没有纸币流通后,账号里的钱怎样才更安全,目前没有好的解决方法,这是必然的。
SH2070
发表于 2016-3-23 09:34:31 | 显示全部楼层
卧槽,还能这样???!!!
发表于 2016-3-23 18:25:39 | 显示全部楼层
谁亲自试试,是真的吗?
GMT+8, 2026-8-9 06:19
