查看: 929|回复: 19
高挡低转速发动机变声问题
BJ1117
发表于 2016-1-8 14:34:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教:1.6AT 5年7万公里,5万多换的变速箱油。平时正常保养。
       最近发现在3档换到4档后,在转速下来(1500转左右)的同时声音变大,且有变化。就像排气管漏气的声音一样。空空的声音。2000转以后自然消失,或者是发动机的声音掩盖了异响。5档低转速也有这个问题。这声音不影响驾驶,动力也没受到影响。印象里坐过比较旧的车,听到过这个声音。检查了四个轮胎的轴承和排气管,都没问题。不会是变速箱出问题了吧。求解?
ZJ0123
发表于 2016-1-8 14:51:13 | 显示全部楼层
1200-1400转的昊锐1.8T,滑行就是个拖拉机,别介意了
可以前不这样呀,突然有点不适应了  详情 回复 发表于 2016-1-8 14:54
BJ1117
 楼主| 发表于 2016-1-8 14:54:24 | 显示全部楼层
可以前不这样呀,突然有点不适应了
SH9851
发表于 2016-1-8 15:16:18 | 显示全部楼层
转速1500一下声音,是踩油门还是不踩油门的状态?
踩油门和不踩油门都有这声音  详情 回复 发表于 2016-1-8 15:32
BJ1117
 楼主| 发表于 2016-1-8 15:32:36 | 显示全部楼层
踩油门和不踩油门都有这声音
无解。。。  详情 回复 发表于 2016-1-8 16:22
SH9851
发表于 2016-1-8 16:22:37 | 显示全部楼层
流浪部落 发表于 2016-1-8 15:32
踩油门和不踩油门都有这声音
无解。。。
如果不踩油门就没声,应该是什么问题呢?  详情 回复 发表于 2016-1-8 16:50
BJ1117
 楼主| 发表于 2016-1-8 16:50:29 | 显示全部楼层
如果不踩油门就没声,应该是什么问题呢?
发动机制动时的变速箱噪音  详情 回复 发表于 2016-1-10 10:59
SH3886
发表于 2016-1-8 17:01:24 | 显示全部楼层
找个上坡,轰几脚油门,排排水试试看吧,冬天了容易排气积水
谢谢,我试试  详情 回复 发表于 2016-1-9 09:33
BJ1117
 楼主| 发表于 2016-1-9 09:33:43 | 显示全部楼层
谢谢,我试试
SH9851
发表于 2016-1-10 10:59:02 | 显示全部楼层
流浪部落 发表于 2016-1-8 16:50
如果不踩油门就没声,应该是什么问题呢?
发动机制动时的变速箱噪音
GMT+8, 2026-8-9 11:31
