查看: 988|回复: 10
轮胎磨成多边形,大家见过吗?
SH2098
今天补胎,拆下后轮看到一侧被磨成多边形了!这景象让我惊呆了。然后回看其他几个轮胎,发现:
1)两个后轮都一样,靠内侧被磨成多边形,外侧正常。
2)两个前轮正常,没有多边形现象。
有行家知道什么原因吗?
SH7926
发表于 2015-12-6 17:21:02 | 显示全部楼层
赶紧换轮胎做四轮定位吧!你这个胎噪会非常大
胎噪我还能忍,啃成这样是怎么回事呢  详情 回复 发表于 2015-12-7 10:26
SH0080
发表于 2015-12-6 22:02:56 | 显示全部楼层
啃胎了。。换胎做四轮定位吧。。
是的,赶紧去做了  详情 回复 发表于 2015-12-7 10:27
SH2098
 楼主| 发表于 2015-12-7 10:26:53 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
胎噪我还能忍,啃成这样是怎么回事呢
SH2098
 楼主| 发表于 2015-12-7 10:27:19 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
毛这么多 发表于 2015-12-6 22:02
啃胎了。。换胎做四轮定位吧。。
是的,赶紧去做了
SN8161
发表于 2015-12-7 11:05:53 | 显示全部楼层
后轮定位包括车轮外倾角和逐个后轮前束,后轮胎内侧的磨损是要比外侧大些,因为任何车为了保持行驶的稳定性,所以后轮都调整得有外倾角。你车胎靠内侧被磨成多边形我认为是你轮胎有问题,不是四轮定位导致的,如果是定位导致的话只是存在一侧均匀磨损加剧,不会出现多边形磨损现象。建议前后轮胎换位在观察你换后的后轮磨损情况,如果还是出现多边形磨损现象就可以肯定轮胎问题了。个人意见仅供参考!
SH7788
发表于 2015-12-7 11:29:41 | 显示全部楼层
好奇,关注
SH5920
发表于 2015-12-7 12:16:14 | 显示全部楼层
做个四轮定位吧
SH5920
发表于 2015-12-7 12:46:12 | 显示全部楼层
需要四轮定位了
SH7926
发表于 2015-12-8 09:45:03 | 显示全部楼层
棘轮1 发表于 2015-12-7 10:26
胎噪我还能忍,啃成这样是怎么回事呢
胎压不足或者车任何问题造成的不平衡都会引起,这个就叫啃胎!
GMT+8, 2026-8-9 15:00
