查看: 301|回复: 2
小明出现OBD故障
SH6028
发表于 2015-11-30 09:41:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
小明出了OBD故障有些日子了,刚开始以为是油质问题,一直没有管它,昨天去做保养,顺便去查一下。这一查不当紧,竟然显示空气流量计问题,如下图,然而换了一个新的,问题依然存在。
又换了一台仪器检测,也是报空气流量计,换电脑用5053线检查,结果一样。
那就清洗节气门,结果还是没有消失。最后又换回旧的,开回家等有时间去4S看看。
那么问题来了,在网上查了一下,有下面解释:
如果空气流量传感器或线路出现故障,ECU得不到正确的进气量信号,就不能正常地进行喷油量的控制,将造成混合气过浓或过稀,使发动机运转不正常。可能造成的现象有
1,怠速不稳
2,油耗增多
3,加速无力
4,尾气排放污染严重
然而针对这几点现象,没有一个符合。
有没有车友遇到过此类情况?麻烦车友推荐一个好点的4S店,谢谢。
故障灯
故障灯
故障点
故障点
故障点
故障点
发表于 2015-11-30 10:36:45 | 显示全部楼层
检查线束,传感器,都没问题,消除故障码,继续跑,观察怠速N档油耗增减变化,如果变化不大,可以无视。
SH6028
 楼主| 发表于 2015-11-30 10:43:11 | 显示全部楼层
fsma 发表于 2015-11-30 10:36
检查线束,传感器,都没问题,消除故障码,继续跑,观察怠速N档油耗增减变化,如果变化不大,可以无视。 ...
线束没问题,换了空气流量传感器,消除故障后还是会再出现。
以后留意下N档怠速,现在基本上是无视了
GMT+8, 2026-8-10 20:10
