查看: 1726|回复: 41
异响解决,都是修车惹得祸
SH3886
发表于 2015-11-27 08:00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个月以前,行驶在颠簸路面时,后门附近发出哒哒哒哒的声音,中速行驶最为明显
慢慢的,声音越来越明显,引发响声的颠簸幅度也越来越小,甚至在柏油路面有点震动也会响
忍无可忍,决定动手彻查
1、先是怀疑后门板,经过反复的敲打觉得有可能是后门内饰板里面的塑料卡子断了一颗,在后门板下边敲击的时候也能明显听到里面有塑料片震动的声音,于是去附近的4S寻求帮助,4S的接待大婶报价人工300材料另算,心中飘过了饱含中国传统文化的三个字“cnm”,开车离去。
在车友会的TB店买了门板卡子和工具,又网上找了拆门板的过程图片,过程不讲了,其实并不难,装好门板后开上路,发觉异响犹在。。。。。。胸闷一记。
2、再是怀疑后备箱盖,又拆了后备箱盖的内饰板,发现里面的卡子也断了,而且少了两个,定是之前装倒车影像的时候留下的隐患,后来自己把后备箱内饰板重新装好,确认了几个容易出噪音的地方垫了些隔音棉,想着这下应该差不多解决问题了,开车上路,异响依旧。。。。。。再次胸闷。
3、让媳妇开车,自己坐在后座上找声源,开着后门也响,开着后备箱盖也响,后来听下来觉得是后备箱内饰里面有东西响。准备工具,查找攻略的过程就不说了,拆开内饰发现里面东西并不多,但还是发现了异常,在后备箱右后部轮拱旁边有个油箱锁模块,两颗螺丝固定在铁板上,这两颗螺丝都是松动的,用手摇模块能明显感觉到晃动,欣喜,拧好螺丝,再次以为问题定然解决,装好内饰,开车上路,异响犹在。。。。。。内心几乎崩溃。
4、拆掉后备箱内饰,后排座椅放倒,我蹲在后备箱,让媳妇开车,耳朵贴在钢板上仔细听,觉得是在钢板的另一侧有异响,那就是车子外面了。于是下车查找,跟车跑等各种试验,最后到车外后轮的位置,用手摇摇车子就能听到异响。
此时才想到会不会是避震响,用手用力按住避震筒再摇就没声音了,于是恍然大悟,心里也基本有数为什么避震会有声音了。再去准备工具,查找自己之前发的换避震缓冲块的帖子
http://www.myskoda.cn/thread-455961-1-1.html
清楚的记得当时工具不顺手,避震筒最顶端一颗螺丝拧回去的时候没有原厂那么紧,估计是那颗螺丝半年后松动了,导致避震筒与车之间的固定不稳产生异响,于是又去找工具,这次找了专门拆后避震螺丝的工具,再次动手,过程艰辛不再赘述。果然是该螺丝松动。
问题终于解决,异响没有了。
总结下来,为了解决这个问题,前前后后一共折腾了两个星期。车子的很多问题真的是修出来的,主要是修的时候不够专业或不够认真造成的,我是换避震缓冲块的时候缺乏经验才造成了这种隐患。
希望对大家有所帮助。
参与人数 1积分 +100 收起 理由
fsma + 100 很给力!
SH5588
发表于 2015-11-27 08:26:24 | 显示全部楼层
恭喜问题解决,我也换过避震胶,那叫一个累,体力活啊。总结一句,维修工具必须要顺手啊。
SH0752
发表于 2015-11-27 08:32:33 | 显示全部楼层
楼主精力够好的。我左右两侧都响。随它去了。
那天让我听听看呀!!!  详情 回复 发表于 2015-11-27 19:31
SH8090
发表于 2015-11-27 10:11:37 | 显示全部楼层
LZ 佩服你的毅力。。。。。
SH0325
发表于 2015-11-27 12:11:27 | 显示全部楼层
所以很久前就有车不是用坏的是修坏的说法,再说现在厂家的部品品质不断下降,也造成了一休就坏
SH5299
发表于 2015-11-27 12:27:28 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
楼主一定是处女座~我新车的时候后座这里就总是哒哒哒,坐人的时候不响,而且夏天的时候好点,早就无视了~
发表于 2015-11-27 13:51:39 | 显示全部楼层
我去4S换平面轴承之后前轮吱吱的响,去4S说可能前桥坏了,我说不可能,换之前一点问题没有,后来我叫他们把车抬起来。结果是前刹车盘磨护板的声音,用手掰掰就好了,4S不会仔细帮查的,没毛病都查出有毛病,自己懂车比什么都强
发表于 2015-11-27 16:05:15 | 显示全部楼层
道路是曲折的,结果是满意的!
发表于 2015-11-27 16:27:56 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
在国内买车,需要车主十项全能!慰问下
来自: 微社区
发表于 2015-11-27 16:28:04 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
在国内买车,需要车主十项全能!慰问下
来自: 微社区
GMT+8, 2026-8-9 16:39
